#1879835
Кто знает - подскажите:
Взял у знакомого болгарку (Интерскол). Вставляю круг, под гайку подкладываю прокладку. Как положено затягиваю гайку. Включаю - И - Гайка тут же начинает откручиваться. Особенно быстро - после того как выключаю болгарку. С чем это связано?
Наверное вращается не в ту сторону.
luchnik78 написал :
ну что тут можно посоветовать... затягивайте сильнее или прокладку убирайте.
Как это могло получиться и как это исправить?
luchnik78 написал :
Болгарка - при вращении зажимная гайка откручивается Почему???
у меня ниразу неоткручивалась!болгарок прошло через мои руки много,сам работаю 125 ,при вращении гайка должна откручиваться судя по резбе(я так работаю,мне так удобно),а неразу неоткрутилась,затягивайте лучше,или новую гайку ставте!
когда болгарка тормозит, диск, по инерции, откручивает гайку. Поставьте прокладку не под гайку, а под диск, или вообще уберите.
может она побывала в ремонте и случайно переключили щётки, теперь вращается в другую сторону
А хозяина то спросить не пробовали?
eatherly написал :
тогда бы гайка наоборот, самозатягивалась при остановке.
И гайку ставил новую, и с прокладками эксперементировал - эффект тот же. Думаю - может быть действительно диск вращается в другую сторону. Хозяин говорил у него диск клинило и ему пришлось снимать головку с валом, на котором коническая шестерня. Он ее зажимал в тисках и газовым ключем откручивал гайку. Мож чего напутал. Он мне советовал как вставляешь новый диск, дай ему сразу нагрузку и тогда гайку не откручивает, но что-то мне не нравится - можно забыть и нанести травму
2luchnik78 в какую сторону крутится вал, если смотреть со стороны диска? если против часовой - все нормально.
Хозяин, говорит носил в ремонт - там ума не дали. А как понять, что с щетки неправильно установлены?
luchnik78 написал :
дак переверните болгарку в другую сторону,и ручку переставте!!
После работы гляну в какую сторону крутится диск. Что-то у меня тоже подозрение, что диск может не в ту сторону вращаться
LENIN 121 написал :
от этого вал, не станет крутиться в обратную сторону
sim-sim а как? я режу диск с права ,искры от себя,перевернул диск с лева и искры на себя)
На редукторе стрелка указана обычно.
LENIN 121 написал :
это относительно Вас, а относительно самой болгарки?
Если бы диск крутился не в ту сторону, этой темы скорее всего не было бы...
Диск сразу, на старте, открутит гайку. Ну и сам тоже... того...
Могу предположить, что убиты подшипники, вал слишком быстро тормозит, ну и... дальше уже писал.
Для ситуации "на пять минут работы", я просто рукой диск притормаживал.
Но я этого не говорил.
sim-sim написал :
ну да,у мня гайка вседа стоит на растяг,привык так,вот щя глянул на своих домашних GWS22-230 LVI b GWS11-125CIE,там и стрелка есть,ну недолжна гайка скручиваться как никрути,хоть простоя хоть SDS
Вот что делать если это действительно окажется так?
у мня тоже щя диск открутился,я гайку незатянул вообще,так отруки легонько,тянуть надо 9но в меру,или гайку сменить!,а какая болгарка ?
Так оно и происходит - достаточно включить на 1-2сек и выключить - гайка откручивается моментально - и диск вылетает
затягиваю нормально. С болгарками - работал
гайку смените! luchnik78, а может еще что с резьбой на валу?
а,лучше позвоните знакомому,у каторого ее взяли,и спросите ,что да как1
гайку смените!
ок попробую
luchnik78 написал :
Вылетает сразу после включения? Или, после выключения?
Направление резьбы такое, что при старте затягивается.
При торможении - обратный процесс.
luchnik78 а какая модель болгарки?или марка?
Уже спрашивал (читайте более ранние сообщения). Я обратил внимание, что болты на корпусе уже откручивались, значит кто-то разбирал корпус
