#1880508
Большое расстояние от нижней четверти до нижней плоскости оконного проема.
Пены, сантиметров 5-8 в разных комнатах.
Что делать? Закладывать бруском? Крепить его и штукатурить?
Генподряд написал :
угу. и пенить всё вокруг. Потом пена шпаклюется.
8 сантиметров - пенить?
Проще, лучше и надежнее кирпичом заложить.
Я правильно понимаю, что нужно пену подрезать на 1-2 см вглубь и загнать подоконник под раму?
А так же, выбрать от сантиметра и более в откосах, чтобы загнать подоконник?
Если мастиковка по пене выполнена с "прохватами" лучше промазать еще раз, чем?
Генподряд написал :
На фото видно оптимальные под запенивание сантиметров 4 Если надо поднять основание под подоконник, наилучшим образом пойдет ЭППС на клей, а потом подоконник с пеной
Генподряд написал :
Угу, все верно. Подоконник заводится не просто под раму, а в четверть, образованную рамой окна и подкладочным монтажным профилем.
Генподряд написал :
...ниче не понятно
Палецкий написал :
...ниче не понятно
Я имею в виду, что пена обработана мастикой, но есть места, где плохо промазано
Генподряд написал :
Что за мастика? Цель обмазки?
Генподряд написал :
Что-то не вижу проблемы. У вас подоконник ставится стандартным способом.
Заводится под раму, выставляется в горизонт с помощью нескольких брусков под ним, нагружается сверху, пенится в несколько проходов, чтобы не расперло, пена что вылезла вперед срезается вглубь на пару см, щель замазывается штукатуркой или чем еще.
Палецкий написал :
Видимо, для пароизоляции монтажного шва со стороны помещения.
