#1880808
Уважаемые мастера покритикуйте пирог.Имеется дом из бруса на веранде которого в бывшей кладовке будет устроен санузел.Сейчас там на полу доски по лагам без утепления,наружные стены каркас +100мм минвата.Предполагается доски и лаги демонтировать,установить дополнительные столбики фундамента,на них положить двутавр 8-10-12 с шагом 50см, сверху накрыть стальным листом 1мм.Далее укладываем "ЭППС в 2 слоя по 50мм, арматурная сетка на проставках,кабель тёплого пола закрепляем на сетке и всё это заливаем 15см раствор М300 по маякам.И ещё:достаточно ли будет толщины утеплителя 100мм в стенах? Заранее благодарен за ответы.
prorabvbg написал :
Двутавры с низу подшиваются OSB, утепляем между двутаврами,делаем продухи,делаем вентиляцию в санузле.
prorabvbg написал :
  1. 20мм. OSB или фанера (фсф)НА двутавры
  2. Между двутаврами и OSB,клей titebond или (PL-400 Henkel)
  3. 10мм.-12мм. фанера(фсф) НА 20мм.OSB или фанеру
  4. Грунтовка(праймер) для самонивилирующего раствора(саморастекайка)НА 10-12мм. фанеру.
  5. Кабель тёплого пола крепите на 10-12мм. фанере.
  6. Самонивилирующий раствор(прибл. 10мм.-15мм).Заливаете кабель.
  7. Гидроизоляция.Рулонная или обмазочная.
    Итого: 20+12+15 = 47мм. + толщина финишного покрытия(10мм. плитка с клеем[3-4мм.]напр.) = 61мм.
    А у Вас?
prorabvbg написал :
Нет, не достаточно. 150мм. значительно лучше. Газ дешеветь не будет.
Вклинюсь с вопросом по-своему с/у: лаги, черновой пол из доски - 40ки. Далее планирую положить на пол ГВЛ, на стенах - ГКЛВ, обмазочную гидроизоляцию типа Флехендихта и плитку. Всё правильно?
всё - к лучшему?
koris65 написал :
положить на пол ГВЛ
Я бы остановился на ЦСП(можно,- полиэтилен, сетка, полусухая стяжка,гидроизоляция, плитка)
Yuri Lit. написал :
Хочется исключить дерево в пироге.Толщина пирога не важна,главное чтобы было жёстко (под плитку) и нечему было гнить.
Yuri Lit. написал :
как мне тут говорили, ЦСП имеет некоторое расширение от влажности, к нему надо эластичный, более дорогой клей... А почему Вам не нравится ГВЛ?
всё - к лучшему?
Yuri Lit. написал :
    А у Вас?
А почему Вам не нравится железобетон?
koris65 написал :
prorabvbg написал :
всё - к лучшему?
koris65 написал :
Потому-что мне,а вернее-строительным нормам,больше подходит листовой материал содержащий цемент а не гипс.
prorabvbg написал :
Нравится, но в железобетонных конструкциях, а в деревянных домах его облегчённая версия, а именно..."железо"= металл. сетка(гальваник) и
"бетон"= полусухая смесь(цемент-песок).
prorabvbg написал :
Я бы положил швелер пазами вверх.В пазы-брусья.На брус-толстую фанеру(можно не1 слой).На фанеру гидроизоляцию.Затем стяжку.Примерно так-но возможны варианты.Гнить будет нечему если все правильно сделано.Тем более железо 1мм-тонко или нужно армировать пол с креплением в стену-а у вас дерево.Кстати таким способом был сделан недавно пол в туалете(кирпичный дом,2этаж перекрытия и пол-дерево)под плитку.Только швелер вставлялся с1ой стороны в стену(кирпич)а с другой ложился на деревянную балку перекрытия.
2Yuri Lit. Спасибо
всё - к лучшему?
ribakow.fthj написал :
Спасибо. Ваш вариант заинтересовал.
