Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#1881341
Добрый день!
Знакомому делают ремонт, стенка будет зашита ГКЛ, но смущает факт, что строитель выставил профиль по периметру пола, по вертикале, а на потолке профиль по периметру решил не крепить, говорит что и так все будет крепко ... Шаг вертикальных профилей 40см, ушей тоже в районе 40см.
Насколько это соответствует действительности?
Заранее благодарен за комментарии!
Vargant написал :
Уши-это, как я понимаю,прямой подвес?
Vargant написал :
Иными словами,на потолке нет направляющего профиля и стойки фиксируются только за счёт "ушей"(прямого подвеса)?
Vargant написал :
Не знаю,не видел Но если это действительно так,"мастера" надо гнать.
, уши это П образный крепеж, который крепится на стенку.
На потолке он не закрепил профиль, только на полу ...
На потолке должен быть профиль. В него вставляются вертикальные направляющие, и в полу тоже.
Читаем тему : Там ответ найдёте на свой вопрос...
Vargant написал :
Арлент, уши это П образный крепеж, который крепится на стенку.
Я знаю А направляющий профиль на потолке должен быть!
Юрий-Электр написал :
Я всю тему перечитал, сам поставил под большое сомнение, что собирается без потолочного.
Арлент написал :
Понял, спасибо!
А что будет, если на потолке не выставить профиль? Интересуюсь ради того, чтобы ткнуть строителя аргументированно.
Vargant написал :
Лист ГКЛ должен по ВСЕМУ периметру опираться на каркас и быть закреплённым саморезами.Иначе неизбежен прогиб и трещины.
А этому "мастеру" вряд-ли можно что-то аргументированно объяснить.Его гнать надо. У таких всегда один ответ: " Я так всегда делаю".
Арлент, Юрий-Электр, спасибо!
