#1882804
Собственно вопрос – есть надежное крепление удлинителя к газонокосилкам как отдельная деталь?
История.
Имею недорогую надежную (работает несколько лет) газонокосилку известной фирмы. Постепенно разболталась вилка электропитания, затем стал выпадать удлинитель. Специального крепления-защелки газонокосилка не имеет. Результат – газонокосильщики стали втыкать шнур сильнее и сильнее из-за чего сместился контакт внутри удлинителя, после чего удлинитель пробило на КЗ (короткое замыкание), к счастью никто не пострадал, но феерверк был солидный.
Ущерб – замена розетки удлинителя и моральная травма газонокосильщика.
Польза - впервые вижу такую "неисправность" и такое КЗ
Г.А. написал :
Странно, у меня на безродном китайце-триммере и то имеется отверстие для фиксации провода. Нагрузки на разьём никакой.
Вот так.
Вот что может быть: На некоторых моделях при предпродажной подготовке на рукоятку надо вешать пластмассовую закорюку такую - как раз под кабель. Могли просто забыть в магазине поставить, а отдать покупателю - стыдно.
А электрокос и триммеров без зацепа что-то не припомню. У всех, вроде, есть.
Речь вообще-то не о триммере а о газонокосилке на колесах. Несмотря на наличие зацепа, при разболтанности выскакивает именно вилка из розетки. Переставили ручку и "электрику" с правой руки под левую. Теперь шнур вставляется не снизу а сверху - выскочить низзя.
