#1883155
Доборый день. Имею насосную станцию Джамбо 70/50 П24, входная трбуа ПНД 40, на выход для разводки на 3 источника хотел поставить ПНД 20, но в магазине сказали что 20 нехватит надо минимум 32 иначе насос нагнется от избыточного давления. Не могу понять почему ? Там же автоматика стоит. выходное отверстие насосной станции дюймовое.
Подскажите можно 20 вешать или надо на 32 все делать ?
Такая же ситуация только насосная станция Гринфус JP 5,буду делать рзводку PPR 20 в июле буду знать результат,должно работать
можно и 32, и 20, и 16
и ещё можно (и даже нужно) меньше слушать продавцов в магазине!
интересно было бы у них спросить что они понимают под "избыточным" давлением? :-)
!Stikh написал :
Как я понял из его объяснения что насос забирает из трубы 40 и пытается это же вытолкнуть наружу, в моем случае получается 20, разница очевидна, из-за этого и возникает избыточное давление ))
Но имхо это полный бред ))))
Как я представляю работу насоса с аккумулирующим баком, он накачивает в бак, а потом уже пофик куда отдавать. Но продавец так долго и сильно упирался, что я засомневался и решил спросить.
Ancifer написал :
Главное всас не "душите",не заужайте диаметр. Именно от этого центробежнику становится "не хорошо". Какой диаметр (Ду) производитель сделал (по патрубку),тот и выдерживайте. Нагнетание (разводку после насоса) выполняйте из трубы любого диаметра.
Suever написал :
абсолютно точно , на всос ставить не меньше , чем на выбросе , так как давление на всосе становится ниже атмосферного, вода вскипает ( кавитация ) , в итоге воздух в крыльчатке не дает создавать давление нормальное + шум увеличивается ...
Кавитация - в просторечие работа насоса на "себя". Не нужно полностью перекрывать нагнетание,и всё,её не будет.
Нагнетающий трубопровод,можно выполнять из туб меньшего диаметра,чем всас. Диаметр всаса (если насос не погружной) зауживать нельзя.
Suever написал :
глупости !!!
я использую центробежный насос достаточно часто , для опресовки . подпитки : у меня на входе и выходе стоят переходы 1"- 1/2" и накручены гибкие шланги ( Подводки ) в металической оплетке , т. е заучено сечение больше некуда !!!!!!!!!!!!
при работе насоса шума , характерного для кавитации нет!!!!
а характеристика насоса по производительности падает в разы , он работает практически на "тупик "
если на всосе оставить шланг , а на выходе сделать Ф40 ПНД , то сильно ничего не изменится , может слегка увеличится шум - для насоса это будет иммитация подъема воды с глубины 8 метров...
так что ситуации бывают разные и подход к ним должен быть правильным ....
артур липецк написал :
Всас на насосе какого диаметра,по резьбе?
ну если вкручен преход с дюйма , то ест-но 1" , других диаметров я даже и не видел !!
В любом случае, лучше не нарушать Ду всаса и нагнетания, конструкторы не зря их расчитывали. У каждого насоса есть свой кавитационный запас и его лучше не превышать, может особого шума и вибраций вы и не заметите, но повышенная нагрузка негативно скажется на корпусе насоса и рабочем колесе. Диаметр выходного трубопровода может бытьв принципе любой, при увеличении диаметра напорной трубы сопротивление уменьшается, но и уменьшается скорость потока, то-ж не всегда полезно.
Mnkom написал :
в принципе согласен ... но лучше , чтобы насос не испортить держать его на полке , в коробочке ))))
мы покупаем вещи , чтобы их эксплуатировать , я вообще считаю кощюнственно - купить центробежный насос и сосать им со скважины - пергрузки реальные , срок эксплуатации увеличением диаметров не увеличишь ...
но если скважина из ПНДФ32 - другого варианта нет ... экономишь на одном ( цена такой скважины в пределах 10 тыс.руб ) , будешь гробить насос за насосом ...
но вот когда циркуляционный насос в системе отопления начнет кавитировать из- за неправильного монтажа - это уже беда ... и вина монтажника ...
а что касается продавцов - то неплохо их и послушать и сделать выводы о проф пригодности их магазина...
здравствуйте.прочитал.теперь вопрос а если не представляется возможным обеспечить соотв диаметров входа выхода.ввод у меня ...вобщем одна труба наверно на 30-40,планирую раскопать и переподключить перемонтировать,от нее вилкой на 2х хозяев.подключал нас. станцию вода идет волнами.в инструкции как раз то что здесь обсуждается отраженно,т.е. подключать 1 в 1 ,1" в 1".а у меня 1/2" вход 1/2" выход.как быть?и еще какое вообще давление должно быть в системе водоснабжения,и диаметры ввода воды?сорри может не в тему.да станция delta впс1-900н
У вас ещё все впереди.
Mnkom написал :
Всаса однозначно,с нагнетанием есть варианты.
Bgstalker написал :
Изголяйтесь как-то...Диаметр условного (Ду) прохода всаса на насосе,должен соответствовать Ду
всасывающего трубопровода.
Suever написал :
лаконично
Suever написал :
вот уважаемый ты сам себя перехитрил ))))) в инструкции к насосу четко написано - оба диаметра не меньше ...
и твое мнение ты ставишь выше мнения инженеров ??? ,а на мое мнение можно забить ))) ???
но : киловатный насос имеет производительность 5 литров в минуту , при подъеме на высоту 40 метров !!
, а если высоту снизить до 15 метров , производительность будет 75 литров , за ту же минуту...
и скорость на всосе будет соответствующей ...
так что если разводка сделана 16 трубой , на всос тоже можно 16 трубу поставить метров 10
а вот если пнд Ф40 взять метров 400 - результат станет аналогичным , как и 10 метров 16-ой трубы
так что не все что русскому хорошо , немцу смерть...
О чём вы? Не о шахматной партии речь идет... Всё уже давно отработано в этом вопросе.
Отнюдь.На любом центробежнике,можно получать расход на нагнетании (производительность) меньше номинального. Если это можно делать путем манипуляции вентилями/кранами,то соответственно можно и сузить диаметр нагнетающего трубопровода. Не до бесконечности конечно. Есть указания минимального расхода (без последствий) для конкретного насоса.
Пример: насосная установка,от нее разводка на несколько потребителей.А фактическое пользование идёт по одной водоразборной точке. Фактически сужение нагнетающего трубопровода. Для насоса этот режим нормальный (производителем оговоренный),лишь бы расход был не меньше указанного производителем.
Вот именно!
Эжекторный не плохое решение, но теперича склоняюсь к скважинному, хотя эжекторный пашет как папа карло и за 11 лет не загнулся пока, ну шумный немного, ну клапанов три штуки обратных загнулось, пока латунный не догадался купить, а не пластиковый
Комментарий инженера.
Избыточное давление можно создать какое угодно (ну-ну, в разумных пределах, конечно). Например, можно и 100 атмосфер надавить. Этот вопрос уже изучен и решения для этого есть, и плюсы-минусы описаны, и затраты, и кпд устройств в разных случаях посчитаны.
А вот вакуум глубже -1 создать нельзя. Даже больше скажу, -1 - недостижимая мечта для лучших инженеров ведущих стран. Даже в учебнике физики в мое время была строка - глубина достигнутого в лабораторном эксперименте вакуума - яркий показатель технико-экономического развития страны.
Ваккум для инженера - это вообще сложное дело. И насосу сложно. Он, так сказать, всасывая, напрягается. Вот поверьте: выталкивает легко, а всасывает сложно. Поэтому если вы свой насос любите, то за ним нужно ухаживать. И совсем последнее дело - заужать входную дырку. Ему и так всосать нелегко, а вы ему - раз, и дырку на вдохе, простите, на входе подзаткнули. Негуманно это.
А на выходе - сколько угодно, у него и автоматика, поди, есть. Он свои 3 атмосферы (и сколько там выставлено на НС) надавил и отключился. А уж как вы там эту воду из ГА будете потреблять - по капле или ведрами - это насос, поверьте, не беспокоит. И трубочки, которыми разведено это дело по участку или дому - тоже ваш вопрос. Диаметр их, качество, материал, степень, пардон, заср...нности - ваше дело, влияет только на давление и расход на дальнем конце. Условно говоря, если заявленная максимальная производительность насоса 5 м3/час, и Вы хотите все эти 5 кубов за час потребить (например, у Вас джакузи для слонов), то трубы лучше проложить толстые и расположить бассейн поближе. А если Вам нужно помыть в душике любимую мышку, то возьмите трубочки для коктейлей и проложите их хоть петлями вокруг дома для красоты. Насосу это наплевать, он сломается не от этого.
Итого:
  • входную трубу иметь не тоньше насосного входного патрубка;
  • выходные трубы иметь любые, выбирать их из соображений ВОЗМОЖНОСТЕЙ насоса (а не его безопасности/ресурса) и своего потребления;
  • продавца не ругать, а отправить учиться.
Удачи.
box415 написал :
вот пока у нас будут такие инженера и суеверы - я не буду бояться конкурентов в своей работе ( сантехник )
в зависимости от высоты подъема при нагнетании, рабочие характеристики насоса изменяются почти в сто раз ... соответственно и скорость воды на всосе будет меняться в сто раз ...
и повторюсь , что тупо орентироваться на диаметр - глупо , так как есть длинна , и если
box415 написал :
колечки будут из 32 трубы длинна которой 400 метров , глупо верить в чудо , что вы все правильно подключили и у вас на выходе нужное кол-во литров в минуту...
box415 написал :
так вот , если насос качает хоть на один метр высоты , то разряжение на входе у насоса будет ниже атмосферного давления ровно на один метр водного столба ... при работе с закрытым всосом - и кавитация возникнет ...
и она возникает при работе любого гидроагрегата такого рода , даже без исскуственного разряжения
box415 написал :
Итого:
Удачи.
спасибо
Цитата:
Сообщение от box415
Цитата:
Сообщение от box415
Цитата:
Сообщение от box415
а вот с этого места поподробней
О, это да, верно. Как правило, сантехник инженеру - не конкурент. В данном случае это печально.
Но на форуме могут высказывать свое мнение любые балбесы, ведь верно? Ну вот. Читатель сам выбирает, кого слушать.
А без работы, похоже, инженеры тоже не останутся. Перечитал ветку - нет, не останутся...
Вы льстите себе. Чем больше читаю советы "спецов" (в определённых вопросах конечно,в которых сам кое-что смыслю),тем больше становлюсь суеверным....
Тут все борются с заужением всаса. А как насчет расширения?
Будут отличия (и какие) в работе насоса с дыркой 1", накрученного на всасывающую трубу 1 1/4"? По сравнению с работой с трубой 1".
Или стоит искать насос с дыркой именно 1 1/4"?
2Plague
Bgstalker написал :
про кавитацию ???
а вот суевер с инженером вам подробно все объяснят , а я поправлю )))
а то их последние сообщения от темы ушли в мораль, мне читать ))) вы товарищи не ганошитесь , а выводы для себя правильные делайте
если я не прав - поправьте , пожалуйста , только аргументы выложите !
про кавитацию ???
...а я поправлю )))
Скажите Ду у дюймовой трубы должен быть 25мм ,а в магазине пластиковые 1" померяешь 20мм также тройники, уголки и.т.д написано 1" а отверстие 20мм как у 3\4 трубы.
2spen9 У пластиковых труб,указывается Дн-наружный диаметр,Ду (условный диаметр) меньше,в чём Вы и убедились. Что бы на ПП (например) трубах получить Ду 25 мм,нужно использовать полипропиленовую трубу ф 40мм.
