Вопрос не терпящий отлагательства.
Завтра приедет буровая делать скважину для загородного дома.
Скважина на 20 метров трубой асбоцементной 200-й. Что мне купить сегодня для этого процесса?
Подозреваю, что нужен глубинный насос, напорный гибкий шланг к нему и кабель-удлинитель для подключения насоса плюс трос для опускания насоса в скважину.
Что нужно еще? Какого типа и размеров насос, шланг, трос, кабель?
Поеду за покупками через пару часов.
Подскажите пожалуйста!!!
Для бурения и обустройства водяной скважины нужна буровая установка, бурильщики и обсадная труба с заглушкой, а также кессон, если пожелаете. Насос и все необходимое для пробной прокачки и них д.б. с собой.
Ant-2 написал :
Спасибо. Понадеюсь на это. В конце концов, бурить им не час и не два - завтра магазины тоже работают. Чего не хватит - мотнусь в город и куплю.
Кессон буду городить потом, когда удостоверюсь, что скважина работает и сероводорода нет.
Vladimir_Vas написал :
Вот-вот. Будет скважина и вода в ней - купите все, что нужно для водоснабжения.
Кстати, пробная прокачка должна производиться насосом с производительностью, превышающей Вашу планируемую хотя бы раза в 1,5-2, для подтверждения досточного дебета скважины. Не менее двух часов непрерывно после появления чистой воды.
Если все нормально, тогда и подберете насос в зависимости от дебета скважины, суточной потребности, параметров ГА, реле давления, расположения точек водоразбора.
Ant-2 написал :
Как оказалось - никакого насоса у буровых не было. Воду я увидел только из желонки.
Вчера поставил вибрационный "Малыш". Еле живой. Он качал часа три по 0,3 куба в час. Уровень воды в скважине при этом не изменялся. Потом насос сдох - просто перестал качать - он еще советского производства.
Вода сероводородом не пахнет, но есть слабый запах реки.
Присмотрел Джилес - Водомет 60/52 в Энкоре, но вчера магазины не работали. Брать Тайфун в "Кастораме" не рискнул - огромные они какие то. В "Твоем доме" были Грюндфос и Педролло - я так понял, это не моя наценочная категория, ибо на участке еще нету даже забора - надеюсь, через месяц будет. Поэтому насос могут банально спереть.
Нужен еще совет:
К насосу надо купить боченок стыкующий, обратный клапан, трубу 20 м пластиковую дюймовую, два наконечника бронзовых к ней, уголок и переходник с дюйма на полудюймовый шланг. Тогда я смогу прокачать скважину выливая воду на участок и обеспечить строителей (заливка полусухой стяжкой подвалов) водой.
Я правильно планирую?
Стационарное обустройство будет потом, поскольку гироаккумулятор и обвязка автоматикой будут как раз в подвале, на той самой стяжке, которую на этой неделе будут делать.
По первому Вашему ответу ожидал, что так и будет. Если бы ко мне приехали без насоса для прокачки (т.е. без гарантии), я бы их отправил: нужна скважина, а не просто дырка в земле. Теперь грязь из скважины Вам придется выкачивать собственным насосом. Это как минимум…
Трубу я бы взял не по глубине скважины (20 м, как понимаю), а той длины, которая требуется для последующего стационарного подключения в подвале. Прокачке и временному пользованию более длинная труба не помешает.
Ant-2 написал :
А зачем? Все равно на выходе из скважины стоит уголок металлический. Т.е. труба разрезная. Щас купил 20 метров. Когда построю кессон - 2 метра срежется. А кусок в 13 метров до дома куплю позже.
Кстати, поставил вечером Джилес-Водомет 60/52. через полудюймовый шланг прокачивает 30 литров в минуту. Качал час. Дебет скважины нормальный. Но вода все еще мутная. Сероводородом не пахнет.
Сколько вообще надо прокачивать до чистой воды?
Тогда да, двумя отрезками.
Хорошо идет! Это практически максимум через такую трубу.
Вопрос уже с ответом - до чистой воды. У меня чистая вода пошла уже через несколько минут (артезианская, качали мощным насосом), в случае песка - как повезет. Образец воды, качество которой визуально и органолептически Вас устроит, желательно отдать на анализ.
2AlexIvK
Приведены требования к питьевой воде по двум директивам. В воде непосредственно из скважины содержание железа (около 0,5), общая жесткость (более 7) и мн. др. выше нормы.
Ант 2
я думал там факт и ПДК
но и 0.5 это очень повезло
у меня вообще 16 мг на литр это вылилось в ну очень навороченную очистку
отычное дело до 10-12 мг в подмосковье на известняке
0,53. Сначала был только умягчитель, который четыре года с оригинальной импортной смолой справлялся и с железом. Однако после замены смолы у воды появился привкус железа, хотя анализ не показывал. Добавили еще и обезжелезиватель.
Цитата:
Сообщение от VVell
Асбест - канцероген!
При вдыхании. В воде - нерастворим никак. Поэтому сертификат гигиенический и есть.
Я не стал этому верить. В воде как раз и размокнет.
Сертификат может и есть, но на какие условия эксплуатации и технологию изготовления. Как пример - есть все сертификаты на колбасу. А есть ее можно? Хотя и вид приличный. Решать Вам.
Sot написал :
А можно поподробнее про правый берег Оки. Счас там дачку покупаю (М 2, около Заокского 3-4 км. в сторону Поленово).
Подробнее не могу. Просто видел как то гидрологическую карту того региона, где Кашира. Там Ока протекает по границе геологически разных по содержимому платформ. Правобережье с известняками и легкими грунтами, левобережье - тяжелые грунты и заболоченные местности. Как то так. Но карты видел давно и мельком. Поэтому подробнее - это не ко мне.
В Поленово весьма живописно и прекрасная вода. Только, местами, она там глубокого залегания.
