#1884351
Всем привет.
Посоветуйте пожалуйста, чем закрыть промежуток в 10 см (см.фото). Гнуть гипсокартон не хочется, во-первых не умею, во-вторых - наверное есть более простой вариант. Подскажите хотя бы как называется и в каких магазинах искать. Это багет? Или потолочный плинтус? Оно должно быть гибкое, с возможностью согнуть до радиуса 30 см. И желательно просто плоское или хотя бы близкое к тому.
Если невнятно объяснил, то задайте плз наводящий вопрос.
пенопластовый молдинг подойдет, но и его бы клеить лучше на полоску гкл, там ничего сложного - сделать надрезы по одной стороне поперек через 5-10см по все длине и надломить, прикрутить и зашпатлевать, а на него уже молдинг
Реклама
Монтажный клей Heavy Duty
Чемпион в тяжелом весе! Для бетона и металла.
Сила схватывания 240 кг/м2. Применение от -20°С. Подробнее
У рекламщиков - Изготовителей наружней рекламы есть гибкий материал "Фубус" кажется , они из него буквы объёмные делают.
ИМХО проще гнуть ГКЛ и уже потом молдинг поклеить.
Ничего сложного в этом нет, Я непрофи, делал для себя, первый раз.
может, пластиковые панели?
или полоску оргалита (ДВП)?
