#1884655
Уже создавал много тракторов, в детстве, но серьезно взялся за создание трактора только сейчас.
Мост уже сделал укороченный москвичевский. 80см
Двигатель днепровский.
Прошу помощи или умных советов.
На картинке скорость от оборотов двигателя и передачи, в зависимости от колес
1 таблица с шестерки, вторая с нивы.
Нивские конечнож предпочтительней.
В архиве расчет в экселе, посмотрите, мож я че не правильно посчитал, а то чет скорость смущает.
RyuuKiiroi написал :
Очень интригующая фраза
Мы все любим мастерсити и преданы ему, но тема минитракторов намного шире раскрыта на других форумах:
Ну просто начал создавать гдет лет в 14, тогда начал варить, а как без этого )
Просто думал, что тут тож помогут.
Я не оч понял как расчитать передаточное отношение.
Я считаю так
У нас есть 1000 об/мин на двигателе.
едем на первой передаче 3,6/1
Редуктор 4,22/1
Считаю так, 1000/3,6/4,22
Сейчас мне кажется это неправильным.
Просто скорость странно маленькой получается, при том что у урала редуктор 4,62/1
Нашел ошибку, я когда сантиметры в метры переводил на 1000 поделил вместо 100
Скорость встала на свои место и меня не радует, надо редуктор
Поздравляю если теория сошлась.... дело за малым
Это какая колея у него выйдет?
ну колея 80 см)
Это макс ширина.
Кто нибудь может сказать, какое передаточное отношение у редуктора МПз2-40 ?
Мож кто нить посоветует какую нить коробку, чтоб короткая была?
Есть москвичевская, такая
Но длинновата, а если укорачивать, то нада сальники искать.
Трактор для каких работ предназначается?
Эт на луноходов - или ...
Ну для разнообразных.
Пока в плане только перевозка чего либо, с прицепом.
И осенняя вспашка плугом.
Изначально нужно определиться с требованиями к трактору,после чего начинать проектировать. Для вспашки больших площадей больше подойдет "взрослый" трактор,а маленькие с успехом осваивает МБ. Для обработки картофеля, колеи в 80 см явно мало. Как минимум-90 см. А если нужно транспортировать прицеп-делайте тягач, внешне похожим на трактор.
Harahondya написал :
800 мм еще скорее всего можно заузить до 750-700, а вот 900я колея ни куда под картошку не вписывается.
Или 750-700 или дотягивать до 1200-1300.
umnyi написал :
Специально сделал минитрактор с колеей 90 см. Садил с междурядьем 45 см (как под лопату). Кроме посадки-обработка одновременно 3-х междурядий и ,соответственно,копка (1 рядок).
Значит у вас зарывают картошку глубоко и почти не окучивают, так как не чем. и ботва низкая не густая.
По мне так издевательство над картохой.
Было время сами сажали ранюю под лопату но там не выходит 45 см - Это дачная технология 6ти соточников. Картошку ложили в 3 борозду, выходило не меньше 55-60 см, и нормально окучать ее не возможно.
umnyi написал :
700мм и то мало для окучивания если ботва высокая уже сейчас 700...900 мм.На следующий год 750мм между рядами буду сажать.
хз, под окучивание картошки тоже хорошоб сделать.
Надо замерить междурядье.
Нет, под картофан ни ни. У нас междурядье 60 поэтому трактор никак не вписывается сюда.
Для этого легче какой нить самоходный плуг сделать, т.к. двиг от мотоблока имеется, хотя я его хотел на генер поставить.
Параллельно веду тему сдесь.
Нашёл чертежи мини-трактора....
Ребят, только сильно не пинайте.
Shihan написал :
Даже привод от резинки
От презерватива чтоль? XD
Че у всех количество сообщений такое?
Нет, от трусов, которую нашли в 6 часов
Какое?
umnyi
3500
Shihan
1500
tremal
300
Harahondya
400
Прям как номера у чиновникаф))
