#1886386
Народ, помогите пожалуйста принять решение в вопросе «Чем зашить фронтон на мансарде дачи из красного кирпича».
Фотографии того что сейчас есть, - вот тут-
Крайние стропильные треугольники стоят вровень с фасадом, - они как бы и будут основой для фронтона.
Сейчас в голове есть несколько вариантов, - и по каждому свои вопросы, эстетического и технологического толка..
1)Сайдинг. Поставить в каркас стройки из доски 100*50, (оставив место под окно), на него ветроизоляционную мембрану, на него сайдинг, между стойками утеплитель.
Вопросы:
А)Так вообще можно?
Или лучше все таки какое то основание под сайдинг наподобие OSB или вагонку?
Б) Если с OSB или вагонкой – обрешетка под сайдинг нужна или можно прямо на OSB прикручивать?
Г)А если без OSB- какое растояние должно быть между стойками – чтобы сайдинг прикручивать? Как по инструкции для обрешетки?
В)Кто нибудь может сказать , с точки зрения эстетики – как лучше сделать сайдинговый фронтон, чтобы он не сильно диссонировал с коробкой из красного кирпича? Ну.. там.. как нибудь под фахверк обыграть.. Цокольный сайдинг по кирпич - дорог как то неадекватно, поэтому вряд ли вариант.
2)Вагонка с подкраской.
Вопрос:
А)Насколько окраска будет долговечной? Реально ли покрасить чем нибудь таким чтобы «покрасил и забыл»? Чем?
3)Профлист.
Вопрос:
А)Почему вообще так не делают? Нигде не видел примеров, если есть фотки – покажите плиз.Из за эстетики? Допустим, если крыша и фронтон из профлиста одного цвета, как считаете - совсем некрасиво?
4)ЦСП под покраску или штукатурку.
Вопросы:
А)Как монтировать ? Чем крепить к деревянным стойкам?
Б)Потом можно покрасить так чтобы было долговечно?
5)OSB, и покрасить.
а)Краска вообще держаться будет? Он вроде воскоподобным материалом пропитан, - есть сомнения в достаточной адгезии..
б)А декоративной штукатуркой- можно? Если да,какой примерно маштаб цен на квадратный метр?
6)Фасадный пенополистирол.
А)Вообще с трудом представяю что это такое и как его суда можно присобачить, но раз для фасадов применяют но наверно можно и в моем случае как то использовать?
7)Что нибудь еще?
Спасибо.
