#1886733
Проблема в следующем
Насосная станция. Производитель GENERAL.
Внезапно перестала работать.
Заливаю воду через пробку, подводящий шланг тоже полный - не схвытавает.
Схема соединения простейшая - станция стоит на колодце, в колодец опущен шланг с обратным клапаном. От станции шланг к дому.
Разобрал насос - думал засорилось колесо. Все в порядке, чистое. Грязи внутри нет.
Двигатель в порядке.
Обратный клапан работает. Все шланги чистые.
Пробовал запускать насос отдельно от резервуара (отсоединял гибкую подводку), тоже не помогло.
Понимаю, что дело в самом насосе, но где искать - непонятно.
Внутри насоса на всасе стоит нечто, нопоминающее грушу. Может в ней дело ? Правда тоже ее продувал, но может что-то внутри засорилось ? Она неразборная. И ее назначение непонятно.
Спасибо.
не схвытавает
Не вкл совсем или давление не создает?
Попробуйте поиграть с релюхой и проверте напряжение может меньше 200.
Реклама Всё о GROHE
GROHE рассказывает о своих технологиях, производстве и особенностях монтажа в нашем новом спецпроекте
Подробнее
1.слабое напряжение в сети-насос не развивает своей мощности.
2.глубина всасывания более 8м.в глубину.
3.воздух под крыльчаткой.Повторите процедуру заполнения всасывающего патрубка раз так эдак 5.
А если насос ваще не врубается .то начните искать причину в реле давлениям и проводах питания, а потом уже только ближе к обмоткам двигателя
Сантехнические работы Москва и область
Это надо видеть!
Самовсасывающие насосы капризные и требуют периодического обслуживания. Проще всего - поменять насос на новый.
Напряжение нормальное,
Двигатель разумеется включается, и вращает колесо (запускал при снятом насосе).
Иначе темы бы не было (я радиоинженер),
Расстояние от насоса до уровня воды в колодце - не более 1,5 м.
Длина всасывающего шланга - примерно 3 м.
Два сезона все работало на 5+.
И внезапно перестало.
Заливал раз 15.
Полностью заполнял всасывающий шланг.
Снял станцию, запускал при снятом выпускном шланге - давления нет.
Иногда в первый момент что-то появляется, а затем - все.
Уважаемый коллега,
ну не бывает чудес на свете. Скорей всего, закис обратный клапан на входе шланга. В качестве теста снимаете этот клапан, засовываете шланг в бочку и включаете насос. Если из насоса летит бодный фонтан воды, то разбираете клапан и чистите. Не поможет, клапан под замену. Он может с равной вероятностью не открываться и травить.
dmvt1 Клапан проверял, смотрел все работает.
Запускал со снятым клапаном- не работает. Не понимаю в чем проблема.
Знаю что чудес нет, но тем не менее.
не получается
Может крыльчатка прокручивается на валу?
да плотно сидит.
Я по роду деятельности занимаюсь промоборудованием (вентиляторы и э/д), и тема более -менее близка.
Двигатель крутит в полный рост. Рабочее колесо сидит и чиcтое. Непонятно
проверьте всасывающий шланг, возможно отслоился внутренний слой и срабатывает как клапан не пропуская воду к насосу
Подскажите почему плохо работает Насосная станция нет давления в системе это 1 второе когда выключается хрюкает как поросенок
Есть только 2 причины не работы станции:
1)Подсос воздуха-разгерметизация системы приема воды до насоса.
2) Клин обратного клапана. Остаеится в полуоткрытом состоянии.
Проверка залейте воды в систему и отметьте уровень.Не включая станцию через 1 час просмотрите на уровень упал или нет.Если уровень упал то где то есть выход воды или обратный клапан не закрылся до конца.
Теперь перед станцией поставьте новый обратный клапан и запустите станцию.Если все заработает насос не причем Ищите разгерметизацию системы.
И не жалейте копеек на замену нового обратного клапана.
И заодно еще раз просмотрите целостность крыльчатки и шпонки соединения вала с крыльчаткой удачи.
игорь ка написал :
Возможно пробита мембрана в гидроокомуляторе.
Вода в кранах и точках отбора течет.Если течет и не подымается давление то значит виной мембрана.
alexleon написал :
да плотно сидит.
Если что снимите переднюю крышку на насосе и включите и посмотрите визуально работу крыльчатки и насоса.
Реклама Где купить настоящий GROHE?
Узнайте, как отличить оригинал от подделки, и где можно купить сантехнику с гарантией
Подробнее
игорь ка написал :
..на всасывающей трубе есть подсос воздуха в фитингах. Кроме того, надо проверить обратный клапан
