Подскажите по избитой проблеме:
На даче есть летний водопровод. Вода в него подается из водонапорной башни. Во время активного заезда отдыхающих и поливающих начинает пропадать вода в доме (ночью и утром все нормально, а вот днем - кирдык). При этом из крана на входе в дом вода идет. Периодически, видимо, давление чуть подрастет и начинает идти холодная вода из крана в доме (при этом горячая вода из водогрея ни в какую не льется, но, повторюсь, ночью и утром все ок)
Схема подвода воды в дом такая: до входа в дом 3/4", дальше переход на 1/2", фильтр, тройник на уличный кран и ввод в дом, далее тройник на накопительный водонагреватель и отвод в душ. Внутри дома 1/2". Разница в высоте между входом в дом и, допустим, краном на кухне ~1,5-2м (с водогреем разница ~2,5-3м).
В процессе раздумий над решением данной проблемы пришел к следующим вариантам:
Вариант №1 - поставить циркуляционный насос (типа grundfos UPS 32-60) на уровне ввода в дом. Такой вариант реализован у знакомых на даче с примерно похожими исходными проблемами. Вроде как работает... Решение весьма бюджетное (~4000р.) что не может не радовать.
Вариант №2 - поставить на вводе в дом маленькую недорогую насосную станцию (что-нибудь из репертуара джилекс или сперони с баком литров на 20-30).
Да, еще один момент - вода весьма железистая. Как это может сказаться на живучести насосов?
, только не забудьте , что такой насос придется ставить на каждую точку , где вы хотите иметь давление ..
либо не открывать два крана одновременно , плюс волновое давление вам обеспечено ...
единственное преимущество - тихо работает и сам включается ...., не забудьте поставить обратный клапан на входе )))) ( не оправдывает своих надежд обычно данный девайс ...)
а вот 32- 60 - это интересное решение ... есть еще 32-80 - будет лучше , но требуется либо реле протока , либо реле давления , , еще такие насосы обязательно нужно правильно орентировать в пространстве ( ось врашения ) и любят они "залегать" , что приходится запускать отверткой шлицевой..
и если вода железистая , то и 15-90 будет залегать тоже ... здесь нужно ватт 800 , чтоб столкнуть... а это уже насосная станция ...
так что ставьте станцию , можно добавить реле зашиты от сухого хода ...
На этот раз инженер согласен с сантехником, артур_липецк.
Однако, хочу заметить, что политкорректным в этом случае будет устройство накопительной емкости, которая накапливается, например, ночью. Дальше уже насосная станция все вопросы решит. Без этой емкости получится, что Ваш нормальный полноценный расход происходит за счет соседей, у которых в кране сухо. А то еще и их набранную воду высосет, если у них обратного клапане нет.
Я бы добавил, что тот же Грундфос можно заменить или Унипампом или Вортексом, насосы аналогичный, в случае вортекса, то с того же завода, а по ценам чуть дешевле из-за нераскрученной марки. Могу поставить.
А рессивер в большинстве систем решает больше проблем "узких мест". Только с с объемом не прогадайте.
А Джамбо? не помню цифирки... или сам с датчиком протока либо с баком-ресивером литров на 15 и реле давления. Правда довольно шумный. И все сказанное про соседей верно.
box415 написал :
это к сожалению , идеальный вариант...
иметь подвал , поставить кубовую емкость , рядом насос центробежный
а вот если емкость ставить некуда ...
в принципе основное падение давления происходит на поливе участков , ну тут уж страдать должны растения , а не люди
у нас в городе одно время (лет 30 назад ) запрещали днем поливать ... ночью - пожалуйста !!
