#1886832
Здравствуйте.
Ситуация следующая. В ванной комнате имеется газовая колонка, соответственно, с дымоходом. Мы планируем повесить натяжной потолок. «Потолочники» (компания, которая будет устанавливать потолки) попросили закрыть дымоход гипсокартоном, ибо это самый надежный вариант закрепления потолка.
Вопрос: что можно придумать, чтобы теперь наиболее красиво закрыть этот гипсокартон? Было бы идеально закрыть железкой такого же цвета, как у газовой колонки (см. фото). Но что это может быть, ума не приложу! Может быть посоветуете ещё какие-нибудь варианты?
а каой размер короба ? можно поискать в разделе "вытяжки и вентиляция" - там всякие короба бывают.
Короб сделать после установки натяжного потолка, поверху пуститm плинтус (все равно багет от потолка нужно закрывать как-то), плинтус закроет щель между коробом и пленкой потолка.
РекламаТолько для монтажников
Программа получения монтажного инструмента REHAU, бесплатная форма и онлайн-обучение
Подробнее
да, кстати, а как насчет газовой трубы ? она должна быть доступна для осмотра, а вы ее за потолок загоните.
Размер короба: длина передней части - 17 см, боковушки - 22 см
Если короб правильно теплоизолирован, и укреплен, то наклейте плитку. Или тонкой сендвич панелью на жидкие гвозди
плиткой не хотелось бы... хотелось бы что-нибудь попроще и полегче (в прямом и переносном смысле).
Hariton написал :
Возможно, в автосервисе смогут сделать такую железку и покрасить её в цвет колонки - один в один (единственное препятствие - цена вопроса).
Нехорошо получится, что у вас три резьбовых соединения на газовой трубе будут закрыты натяжным потолком (строго говоря, до крана не должно быть резьбовых соединений - только сварные).
