В ТЗ просил сделать разводку по плану расстановки оборудования.
Ванная - стиралка, раковина, угловая ванна.
Таулет - маленькая раковина, унитаз, бойлер
Кухня - раковина
Все трубы, манометры, гребенки, фильтры и прочее на усмотрение.
Вот результат, что скажете?
Ванная - стены по порядку (2,3,4 фото)
Туалет - (5 фото)
Кухня - (4 фото)
Слева направо идут ванна-туалет-кухня, т.е. туалет за правой стеной ванной
На фото 4 видно, что из ванной в туалет уходят 2 отвода на раковину в нише туалета (на фото туалета не видно). НА фото 5 слева видно, отвод на бойлер. Я просил над унитазом в левой части стены, "мастер" сделал "концы" левой стене.
6.провисла трасса слива,будут засоры
7.соединение горизонтальных двух горизонтальных кан. трасс сделано через прямой тройник-что запрещено делать
8.перед редуктором удумал поставить ещё один косой фильтр- вобще шедевр,ставить после фильтра тонкой очистки грязевик
Tehnik-san написал :
спаян разнородный по структуре материал ПП
Пытался я вычитать возражения производителей по пайке труб разного цвета друг с другом. Ничего внятного не нашел.
Не делаем так только интуитивно.
Может есть ссылочка на такой запрет?
2Генподряд не набирайте людей с вокзала,дорожите своей репутацией, создавайте толковую грамотную бригаду, и в дальнейшем будет счастье
Так в том и дело, что делал человек не с вокзала, делал хороший знакомый, вроде бы сантехник с хорошим опытом и заплатил я ему вполне адекватно рыночным расценкам.
Это сделано для меня, в моей квартире, я не зарабатываю ремонтом квартир и бригаду мне колотить незачем.
Генподряд Со знакомыми лучше вообще не связываться.
Он по "знакомству" и сделает.
И спросить никак и ссориться не хочется.
Лучше бы уж вы сами стали делать, во всяком случае получилось бы не хуже.
Генподряд написал :
а вот обманывать старших-нехорошо,неужели учительница вам не говорила,что когда хочешь одурачить весь мир - лучше говори правду. Терпеть ненавижу "кручёных" ещё раз соврёшь.....и доступ к порядочным людям вам будет ограничен
Генподряд написал :
...есть небольшой объем для начала в центре города. (Горьковская)
Три участка кровли 2 примерно по 18 м2, 1 около 25м2.
На одном участке (18м2), Установка тепляка, демонтаж верхней наплавляйки, окрытий, ограждений. выравнивание стяжки, гидроизоляция установка окрытий и ограждений назад. На двух других установка тепляка, демонтаж всего пирога, окрытий, ограждений, устройство инверсионки с мембраной (со слоями еще определяемся) и тоже, открытия и ограждения назад.
Уборка мусора, переноска скамеек, горшков цветочных, установка скамеек парапетных и т.п.
Люди нужны толковые, ответственные. Дальнейшее сотрудничество. Объемы не отдаю, всегда работаете в контакте со мной. Инструмент свой (включая фены для монтажа мембраны). Если мембранной кровли не касались, не беспокойте. Опыт работы с жестянкой тоже нужен. Расценки адекватные.
Генподряд написал :
Продам Минплиту на кровлю Paroc ros 30 и брус клееный
Остатки с объемов:
Минераловатные плиты Paroc ros 30 (1800x1200x120мм) около 150 м2 или 8,5 м3
Используется в качестве нижнего или промежуточного слоя в многослойной кровельной изоляции. 95 кг/м3
3500 руб./м3
Ну так может автор темы на кровле денюшки зарабатывает, а сантехники не касается...
Хотя конечно для человека который на форуме уже два года сидит, принимать такую работу как-то странно (что для себя, что на продажу). Оно вполне возможно простоит долго, но по всему увиденному кажется что работали "на от...бись"
Да мне все-равно кого Вы там ненавидите, при чем тут сантехника?
Я ее никогда не касался и не планирую.
Порядочные люди с непроверенными обвинениями на людей не кидаются.
Работу принял, т.к. сам в этом деле ничего не смыслю, понадеялся на порядочность человека. Кстати, он оказался таким же нервным как и Tehnik-san, после моих претензий и комментариев с форума сильно разнервничался и сказал, что все "г..но, а он граф Монте Кристо"
Генподряд написал :
Он оказался непорядочным и сделал своё дело по дилетантски,его ошибки озвучены ранее, может по другому просто не умеет из-за недостатка информации. Если появится желание,пусть заходит на форум,пообщается,посмотрит фотографии монтажа и это ему в дальнейшем будет на пользу,так же как и Вам. Успехов !
с чего бы это? я сколько трубы паяю всегда покупал чешские трубы серого цвета и белые уголки и тройники ибо дешевле. плавятся они одинаково, одинаково соединяются и характеристики одинаковые. Серые трубы и соединители дороже из за того что не так бросаются в глаза
sunset написал :
сколько еще таких экономистов будет то? я в шоке. Что дешевле, объясните мне дураку, на чем и зачем вы экономите?
А то что разный ППР имеет разный коэффициент температурного расширения вы не подумали? И что может совпасть так что из за "работы" пластика шов просто выйдет из строя? И опять же, я не пойму ЧТО И КОМУ вы экономите это ерундой?
ссылку не найду, где то в инете есть фото таких стыков. Фитинг сделан из ППР следовательно расширяется он с таким же коэффицентом как и любое изделие данного производителя. И если СОВПАДЕТ, повторяюсь, совпадет так что вы спаяете трубу и фитинг, и окажется что фитинг расширяется больше, при транспортировке по теплоносителя, чем труба, то от деформаций со временем шов потечет..
