#1887570
Добрый день!
Есть помещение 3 кв.м - утепленная лоджия. Полы - фанера. Керамогранит 15 х 66 см.
Подскажите, пожалуйста, как положить керамогранит на фанеру? Немного конкретизирую:
  1. Какая нужна пропитка для фанеры (и нужна ли)?
  2. Нужен ли слой сетки между фанеой и керамогранитом?
  3. Какой клей лучше использовать?
С уважением.
Как вариант, я предполагаю, что клеить надо на что-то подобное: mira 3500 multiflex
Готовый к применению клей на дисперсионной основе для укладки керамических и клинкерных плит, грес, мозаики и натурального камня, например, мрамора, в особенности на деревянные поверхности в сухих помещениях.
Характеристики:
Готов к применению
Высокоэластичный
Обладает очень высокой степенью адгезии
Пастообразный
Легко наносится
Для использования внутри помещения
Для использования на горизонтальных и вертикальных поверхностях
нам в коридоре на полах постелили фанеру, наверх - листы ГВЛ, а затем уже клали плитку...
Если будете на фанеру, то пробейте листы степлером.
Что то, сколько я не видел разной плитки уложенной на фанеру, рано или поздно туда попадает влага, фанера вспучивается и кладка трескается.
Если не ошибаюсь, в таких случаях рекомендуют делать стяжку не менее 4см, а на стяжку уже класть плитке.
Используйте ceresit CM17. Правда узнав цену данного клея, и еще не факт что вам удастся найти один мешок в розницу, придется призадуматься. А зачем вообще так уж необходим капризный керамогранит(да еще таких крупных габаритов) на застекленной и судя по всему сухой теплой лоджии. Я понимаю когда лоджия открыта атмосферным осадкам, то там просто нет иного выбора ибо даже керамика не тянет в таких условиях.
Andruhand написал :
Yamato написал :
Рекомендую. Самый простой и эффективный вариант.
Спасибо за советы.
Думаю положу ГВЛ. Но надо будет уточнить возможную толщину, чтобы не получилось выше порога. Если толщина не позволит, то рискну положить на фанеру.
Vladir написал :
Скажите, а в чем смысл этого действия?
Я хотел прикрутить саморезами мелкую сетку в качестве армирования, хотя не уверен в целесообразности такого дейстьвия.
Ярослав_М написал :
Таким выложены полы в коридоре - кухне. Хочется продолжения на лоджии.
Andruhand написал :
От рассыхания.
Ярослав_М написал :
Действительно, наверное лучший клей для сложнрых поверхностей. Купил мешок на рынке "Синдика-О" (МКАД Строгино).
Сейчас на него приклеил прилку 10Х10 на подоконник в следующие выходные займусь полом.
Буду клеить на фанеру (через сетку) т.к. использовать лист ГВЛ не получается. С учетом небольших размеров и того, что это ве-таки балкон с небольшой проходимостью беспокойства не возникает))
Двухкомпонентный "Кераластик" - позволяет клеить керамогранит, керамику, мрамор на фанеру и металл.
В прошлом году на даче в продуваемой всеми ветрами беседке сварганил 8-и гранный стол диаметром 1,5 м - основа 2х20 фанера - окантовка из лиственницы, по центру сектора из керамогранита на обычные жидкие гвозди - стыки гранита силикон - все делалось одновременно, т.е. получился безшовный. Зиму пережил на пыль - окантовка в одном месте треснула от мороза/влаги, а керамогранит, как вчера положенный.
Спасибо за советы. Положил на ceresit CM17. швы затер силиконовой затиркой ceresit. Что из этого выйдет, будем посмотреть.
