#1889048
Однажды видел ворота, открывающиеся наружу, но при этом петель на виде не было.
Попытался найти рисунок в интернете - как это сделано - и не нашел.
Подскажите?
Задача - петли изнутри, ворота открываются на 180 градусов.
для примера конструкции сходите в ближайший оружейный магазин и посмотрите конструкцию петель продающихся ящиков(сейфов) для оружия.
ПС естественно 180 градусов с одинм шарниром в петле не получится.
Реклама
ВОЛМА-Унишов. Шпаклевание швов ГКЛ без серпянки.
Швы ГКЛ без серпянки!
Позволяет не использовать армирующую ленту при заделке швов ГКЛ и ГВЛ.
Подробнее
если захотят вскрыть ваши заморочки с внутренними петлями не помогут-лишняя трата времени и сил
2GRatпримерно как на рисунке
2johnlcГде вы видели оружейные шкафы со скрытыми петлями, ни разу не встречал. Несгораемые шкафы с подобными петлями открываются практически на 180 градусов
Викторыч написал :
те что стоят на продажу в наших ормагах все почти со скрытыми
Викторыч написал :
вот именно что "почти"
johnlc написал :
Жуть, говорю как владелец нескольких стволов и,соответственно, соотвествующего сейфа. Развод на бабки, однозначно.
и в чем конкретно развод ?
ПС взломостойкость что с открытыми что со скрытыми петлями практически одинаковая и фактически определяется толщиной стенки...
johnlc написал :
вот именно, в этом и развод
Так цена от расположения петель не меняется, на цену сейфа влияют в первую очередь толщина и качество металла, габариты и замок.
КДВ написал :
меняется, внутренние сложнее в изготовлении и установке, поэтому, объективно дороже, а цена, в первую очередь, определяется хотелками изготовителей и продавцов. Тут, под крики "вау, тут же не срезаемые петли, это ж круто", можно и еще ценник задрать. Внутренние петли, между прочим, еще и съедают внутреннее пространство ящика, а там с ним и так напряженка
