#1889465
Потолок окрашен водоэмульсионкой. Собираюсь покрасить заново, но какой-нибудь другой краской. Подскажите,пжлста, порядок работ. Вначале, конечно, смыть старую краску - чем? А дальше? Грунтовать нужно?
Если потолок покрашен эмульсионкой, то смывать ее не надо.
Отковыриваете где старая краска отваливается, шпаклюете, шлифуете, красите снова эмульсионкой.
Про грунтовку ... если честно не помню как оно делается.
ЗЫ Если появились мысли смывать краску - моежт у вас не эмульсионка,а меловая побелка?
Не меловая побелка - это точно, т.к. не пачкается. А как вообще определить краску на потолке- водоэмульсионка или нет? Я собираюсь красить не водоэмульсионной.
а чем красить собираетесь? вроде как водоэмульсионка самое то для потолков...
А размачивать пробовали? Водоэмульсионка становится пластичной как пленка, правда мочить долго надо, я у себя минут по 30-40 мочил прежде чем начинать обдирать. И слезает очень туго, я вручную шпателем квадрат часа за полтора-два обдирал полностью.
смотря какая водоэмульсионка. большинсво из них можно смыть мокрой щеткой.
PSS написал :
Если в целом состояние удовлетворительное - обильно намочить участок, выждать некоторое время. Попробовать удалить. Если держится, то можно оставить.
В таком случае - прогрунтовать, прошпаклевать тонюсеньким слоем (желательно), подшкурить, дальше уже грунтовать и красить.
А если вообще не смывать? Красить собираюсь Parker Paint - винил-акриловая латексная. Очень нравятся мне эти краски: маляр я никакой, а года три назад красила этой краской - одно удовольствие: ложится ровно, все пятна закрашивает. Так вот, если эту краску сверху на водо-эмульсионку, пойдет? И еще вопрос: если водой промою потолок и ничего "махриться" не будет, то шкурить обязательно?
PSS написал :
Можно не смывать, если
kman написал :
Это нужно сделать первым, так как от этого зависит, оставлять краску или нет.
PSS написал :
Шкурить краску не надо. Шкурить - это тонкий слой шпаклевки, который я предлагал.
Но можно обойтись и без шпаклевки. Промыть старую краску небольшим количеством воды, с lj,fdrjq фэйри, если это потолок на кухне. Потом дать просохнуть, и красить поверх.
Спасибо.
Можно и не мыть. Прогрунтовать как есть грунтовкой латексной, дважды. Дать грунтовке высохнуть и красить прямо по ней. Все равно слоев краски должно быть не меньше двух, и промежуточная сушка - обязательно.
PSS написал :
Parker Paint винил-акриловая латексная
  • это тоже водоэмульсионка.
  • смывать старую водоэмульсионку с потолка я бы стал только в том случае, если бы собирался красить ...чем? автоэмалью? - нет, пожалуй, под неё тоже не смывал бы... масляной? - нет, не то. Подскажите, спецы, краску, которая оторвёт или растворит водоэмульсионку, - не могу такую припомнить!
Грэй написал :
Да та же самая Parket Paints или даже просто вода, которая в ней содержится - если старая краска не водостойкая, или у нее самой плохая адгезия к старому (же) основанию.
Отсюда рекомендация сначала проверить увлажнением.
kman написал :
грунтовать, само собой. - Станет водостойкой.
kman написал :
это не считается. если старая краска отваливается - её снимать всяко, вне зависимости от природы краски.
Старая краска не отваливается, поэтому мне очень нравится вариант красить без смывки! Подскажите только какую лучше грунтовку на водоэмульсионку брать.
PSS написал :
грунтовку, предназначенную(в том числе и) для грунтования перед окраской воднодисперсионными красками.
Например, Тифенгрунд.
Грэй написал :
который вследсвие своей высокой проник. способности с долей вероятности МОЖЕТ вспучить старую краску
PSS написал :
качественную, приличного пр-ля. Только не перестеклите краску - грунтовку надо будет разбавить сильнее обычной пропорции.
Или вообще без грунтовки, чтобы не испортить кашу маслом - если краска Pro Flat 3750:
Excellent for use on recycled paper faced wallboard, smooth or textured in new or repaint applications.
Насчет "gruntowki" ничего не написано.
По гипсокартону (wallboard) тоже про грунтовку молчат.
Там пишут
VOC 135 grams/liter
интересная норма.
А про грунтовку
prime as necessary
загрунтуйте при необходимости- вероятно любой акриловый грунт может быть применен.
iale написал :
iale, есть примеры?
2Грэй Если честно - лень искать Просто по памяти - были темы со схожим результатом...
