#1889675
Всем привет!
В квартире стоят вентиляторы "Soler&Palau" Silent100 с датчиком влажности.
Есть проблема. Последний год работают нестабильно, а точнее иногда работают, иногда нет.
Такое ощущение, что иногда в сети напряжение ниже и они не включаются.
Замерял...Работают при 220-221, не работают 219-220. Странно. Разница не очень большая...
Как исправить? Что проще сделать?
Заранее спасибо.
Хар-ки:Двигатель 230 В, 50 Гц, шарикоподшипники со смазкой достаточной до конца срока службы, монтаж на вибропоглощающих резинометаллических втулках, IP45, класс II и тепловая защита.
Вероятно дело в работе датчика влажности.
Напряжение тут ни причем.
Реклама
Светодиодная светотехника IEK
Led-светильники, прожекторы, ленты, лампы, таблички и пр.:
комплексные решения для любых объектов! Подробнее
Покрути регулятор влажности и таймер
датчик не причем. крутил - не помогает
+есть принудительный запуск и тоже не работает
плюс: два вентилятора в разных помещениях с разной влажностью и всегда одновременно не работают...
выходит напряжение
как его повысить?
реально это сделать?
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
Нет.
если на гарантии то предъявляй
или
Поищи электронщика пусть в схеме вентилей поковыряется если гарантия кончилась.
