Собираюсь в деревянный дом вводной автомат двухполюсный на 32А. Каким сечением двужильным проводом вести до счетчика, 2х4.0 или 2х6.0? Провод пойдет по деревянному чердаку в металлорукаве.
Ренат 2607 написал :
Где он будет установлен в том числе расположение щита и счетчика), какая система заземления будет использована, где будет расположена Главная Заземляющая Шина, какой провод приходит с ВЛ (питающей линии)?
Ответы на эти вопросы крайне важны.
По чердаку в металлорукаве, допустима прокладка кабеля сечением не более 2,5 мм кв. см.: СП 31-110-2003 Таблица 14.1 - Толщина стенки стальной трубы, обеспечивающая ее локализационную способность.
При сиситеме TN-C-S , минимальные сечения питаяющих проводников 16 мм кв. алюминий и 10 мм кв. медь. Что обязывает применять стальную трубу с толщиной стенки не менее 3,2 мм. Так-же должно быть выполненно ЗУ здания сопротивлением не менее 30 Ом и соединено с ГЗШ медью не меннее 10 мм кв.
В системе ТТ возможна другая реализация...
