Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#1891336
В частном доме сделана автономная система подачи воды из колодца, посредством насоса типа "водомет" в гидроаккамулятор, железный бак. При подаче воды насос сначала гонит воздух, и этот воздух попадает в бак и потом из крана пшикает. Что можно поставить чтобы этот воздух спускался до попадения в бак, или в самом баке спускать этот воздух. Ставили обратный клапан на сам насос в колодец, насос сгорел через пару лет, возможно не по этой причине, но факт, хотя это решало проблему. Посоветуйте, может есть еще какие способы?
После насоса поставить бачок без мембраны с автоматическим воздухоотводчиком в верхней точке.
