#1893956
Извиняюсь, если задам тупой вопрос. Суть в том что поставили дверь (в туалете 9-ти этажка) очень плохо. Теперь надо как-то это дело исправить (мои руки из ж растут). Массив дерево.
  1. Дверь расперло вверху цепляется за косяк. Выход сдрочить наждачкой (рубанка нема). Далее подлачить.
  2. Когда закрываешь приходится прикладывать усилия - проблема снизу. Выход - сточить косяк и подлачить.
    Есть ли более умный вариант? спасибо!
krossman написал :
Пригласить того, кто
krossman написал :
И предложить
krossman написал :
это дело исправить
Всегда найдётся кто-то лучше.
Реклама Ровнитель для пола в подарок!
Акция в Петровиче: при покупке 5 мешков ровнителя PLITONIT Р3 вы получаете ещё один бесплатно.
Забрать
К сожалению, это невозможно, делали люди слева
дверь нужно переустановить. при установки и креплении нужно выдержать Все зазоры. Проверьте на соответсвие ширины верхней перекладины и ширины дверного полотна.
Переустановить - это значит отдать 1500 руб. (минимум, а то как бы и косяки покупать не пришлось) еще раз. Чего делать не хочется.
krossman написал :
Тогда угробите дверь.
Мужчины! Что бред вы пишите?!!! Надо проверить... Вам же человек русским языком написал-проверил,задевает там и там! Нужно либо нижнюю петлю углубить, либо вкрутить саморез под нижнюю петлю, либо (если можно) приподнять и отодвинуть стойку коробки со стороны ответки. А лучше позвать мастера, он все исправит за 10 минут,и не обращаться больше к тем, кто дешевле делает!
Спасибо. То есть можно не стачивать дверь а просто попробовать вызвать мастера чтобы исправил.
2y-pro
y-pro написал :
[QUOTE=y-pro]Надо проверить... Вам же человек русским языком написал-проверил,задевает там и там!
Да конечно! я читал.
krossman написал :
но к сожелению не указано где именно вверху. Это может 1) подклинивание об Врехнюю перекладину ,а также 2)подкинивание верху о боковую стойку. Все это попадает под определение
krossman написал :
Поэтому дабы проверить второе нужно
vadim d написал :
__________________
Как вариант она может быть коротко отрезана (мастер уст. оставил маленький зазаор. Если же все в норме. то остальное уже не страшно
Также нужно удостовериться в безупречности Первого.(если цепляет о Верхнюю перекладину.)
vadim d написал :
Что здесь ,извините ,Бредового?
Утопить петлю. Да конечно можно. А правильно ли это?На мой взгляд нужно "лечить "именно то , что "болит". Порой это будет сложней ,чем просто утопить петлю.
Стоимость услуг не всегда говорит о о профессианолизме Мастера!
y-pro написал :
это смахивает На попытку оправдать ,"Свои Расценки".
Надеюсь на понимание . С уважением Вадим.
krossman написал :
Это самое оптимальное. и наверно даже ВЕРНОЕ решение .
Ду уж, все оказалось не так просто. Нашел всего три объявления (пока) но все устанавливают двери, а вот чужие грехи править никто не хочет.
Цепляет дверь за боковой косяк (со стороны где нет петель). А зазоры действительно поставили неправильно. Со стороны петель нормальный ровный зазор, а вот где нет петли он косой (сужается кверху).
Видать отключили отопление и дверь расперло. Дверь-массив и верх и низ на пролачен. Но если сверху можно аакуратно сточить напильником, особо думаю не будет заметно. То вот снизу (что приходится нажимать) стачивать косяк будет уже не красиво.
Хотя возможно стоит что-то сделать с дыркой куда входит защелка замка, но уж больно она кажется неприступной.
На всякий случай фотки. Кружком где цепляет верх.
2krossman
krossman написал :
К сожелению часто люди слышат только то ,что хотят слышать, выдавать желаемое за действительное. Так и в Вашем случае. вы видите Проблему и Ваш взор устремлен именно туда. Это и понятно ,ведь проблема "какбэ" там....
Обратите внимание на зазор со стороны петель. Особенно выше верхней петли, посередине и ниже его вообще практически нет (Могу ошибаться -плохо видно) У вас явно выдавило Петлевую стойку,как и чем вскрытие покажет Выровняете стойку - решите проблему в правом верхнем углу(в кружочке)
Проблема №2
krossman написал :
Скорее всего у Вас нет, кончно же у двери нет "ПРИТВОРА"
Зайдите внутрь слегка прикройте дверь и посмотрите как дверное полотно прилегает к четверти(неболшой 1см. выступ на коробке- "косяке" ) Вверху полотно прижметься а внизу будет щель между четвертью и полотном.Вот поэтому и приходиться Вам прилагать усилие , чтобы закрыть дверь.
Лечиться Переустановкой. Можно конечно и с ответной частью поколдовать и петли утопить и напильником поработать. Но от этого дверь стоять Ровней не будет.
Вот как то так.....
ЗЫ: про напильник лучше забыть или забИть У Вашей двери покрыте мерзковатое ,не подберете потом Тонировку - лак ,будет отличие.
Во, теперь проясняется.
  1. Углубить верхнюю петлю на 2-3 мм. Думаю, это справлюсь.
  2. Нижнюю петлю надо выдвинуть наружу (щель сверху норма, а вот книзу сходит на нет). Но как это сделать?
    а) вывинитить петлю, вбить деревяшку в старые дырки и просверлить дырки рядом, куда и ставить петлю заново.
    б) попробовать сбить аккуратно петлю наружу (надо всего мм два)
  1. почему так произошло?
    В большинстве случаев это происходит из за того, что коробка набирает влагу и разбухает.
    Если это так, достаточно в том месте где трет притянуть коробку к стене
Реклама Скидка на радиаторы
Алюминиевые радиаторы Royal Thermo REVOLUTION по 490 рублей за секцию. До 30 апреля.
Подробнее
Конечно немного разбухла или коробка или дверь.
Но Вадим првильно подметил, что сама дверь все-таки стоит косо слегка.
