#1894097
Уважаемые мастера и знающие люди. Нужна помощь по такому вопросу - в деревянной оконной раме установлено два стекла (типа стеклопакета в деревянной раме, рама не разъемная). Стекла посажены на силиконовый герметик. Штапики снимаются, но вынуть стекло нельзя - сидит на силиконе. Задача: не разрушая раму вынуть одно стекло целым и потом поставить его назад опять таки на герметик. Подскажите: как его снять с этого герметика?
Можно поробовать прорезать герметик по кругу малярным ножем, с выковыриванием вырезанных полосок. Потом расшатать стекло и очень аккуратно вытаскивать. Сталкивался со снятием стекол мной-же посаженных на силикон - при размере стекла 40х40 см. расколото было 25%
Реклама
Цементный наливной пол ВОЛМА-Нивелир Арена
Высокопрочный!
Для выравнивания пола в неотапливаемых и влажных помещениях,
с уникальным расходом.
Подробнее
Можно попробовать вырезать струной.
А каким-то растворителем/размягчителем обработать силикон перед выковыриванием/подрезанием нельзя обработать?
попробовать то можно , только что с рамой будет неизвестно.
Aristarkh написал :
обычно обрабатывают остатки силикона после срезания ножом/лезвием основной массы
А где основная площадь контакта силикона со стеклом? если только по торцу стекла то можно попробовать прорезать ножом как уже говорилось и с помощью вакуумных присосок аккуратненько вытянуть, а если основная площадь контакта внутри то думаю или никак или с большой долей вероятности оно будет расколото.
если силикон хороший и сделано на совесть - то никак. Есть слабая надежда на плохую адгезию силикона к дереву/краске.
heat написал :
Или если мазал не сам (см. мой пост выше).
если есть возможность подлезть прорежьте силикон обычными лезвиями типа "нева" "рапида"(недорогие!),сломайте их пассатижами как будет удобно(они гнутся и в конце ломаются,как только чуть затупиться ломайте новое.......1рез -одним лезвием
лезвия можно держать теми же пассатижами.....если есть шель,может удастся запустить согнутое лезвие,резать начинайте боковые и верх -низ отогнете и подрежете в конце.....
после счистите силикон теми же лезвиями,если тип силикона будет таким что не позволит окончательно очистить,после лезвий зачистите шкуркой ,обязательно с водой
