#1897146
Возникла такая задача. Решил сделать антресоль, купил мебельный щит сосна 18. Ширина проема 1800 (ширина антресоли) ширина щита 600. По трем сторонам к бетону прикрутил стальной уголок 32. Решил связать в середине перегородкой из того-же щита. Все соединения между перегородкой и щитом, и перегородкой и бетоном которые мне приходят в голову кажутся мне ненадежными. Хочется, что бы перегородка прочно связала потолок со щитом. А то боюсь что при ширине 1800 щит будет прогибаться. Может, кто чего подскажет? Как соединить?
тем-же стальным уголком и свяжите, с обеих сторон.
Реклама
Гипсовый наливной пол ВОЛМА-Нивелир Экспресс
Самовыравнивающийся! Гипсовый наливной пол
для идеального выравнивания под финишное покрытие. Подробнее
к потолку угоолк - перегородку к уголку
нижний щит - либо снизу саморезом через него насквозь в торец перегородки, либо внутри тоже на уголок
и то и то вполне надежно - главное чтоб щит в месте крепления не треснул при завертовании самореза.
2ignau
не советую использовать саморезы. Только винт+гайка. Желательно - потай.
Странно. В последнее время в нескольких темах сталкивался с "саморезофобией"...
2sebi у вас часто конструкции собранные на саморезах разваливаются?
ЗЫ Против крепежа - винт - гайка против не чего не имею.
PPS Сам много чего собирал на саморезах - кухня, детская кровать чердак, 2 кровати, 2 стелажа, полочки всевозможные без счета :-), веранда, душ-туалет, настил шпунтованного пола, каркасные конструкции фронтонов, грядки-короба и компосные кучи т.д. и т.п.
саморезы от 16*2,5 до сухарей 200*10
До сих пор ни чего не развалилось.
Иногода попадались саморезы у которых срывались головы, но это исключение наверное пару штук на тысячу.
причем в некоторых конструкциях саморезы у меня работаю на излом - что конечно неправильно....но и они не сломались
Imorsh написал :
а как насчет антресолей
Imorsh написал :
Вместо саморезов снизу лучше использовать мебельные винты (евровинт) с внутренним шестигранником в головке. Под него надо насверливать оба щита - это неприятно. Зато головка зажимается впотай и продаются разных цветов пластиковые заглушки головок этих винтов - вполне прилично выглядит.
sebi написал :
а вот антресоли сам не собирал :-)
Но видел как у друга гости из узбеистана ваяли антресоль.
Каркас из бруска 50-ки пол из фанеры 10-ки. снизу подшит ГКЛ.
несколько (2 или 4) подвеса к потолку в середине (анкер в потолок шпилька через брусок шайба гайка).
Кстати это удобнее чем усиливать щитом, как желает того топикстартер.
Все собрано на саморезах (каркас гкл опоры на стены). Да к тому же эти самые работяги вообще не использовали какой либо металич крепеж.
Антресоль там кажись ~2*4. третий год стоит.
