#1897215
В общем тема такая, подключал я к нему иверторную сварку вроде все было нормально, но как то раз я включил сварку на полную мощность и гена умер. Подскажите в чем может быть причина, и как её отремонтировать Генератор Endress ese 56 BS на 5 кВт.
Endress_ese написал :
гена умер.
По описанию, в этом генераторе есть защита от перегрузки - может защита "клина словила".
там похоже вся защита это автомат
Endress_ese пожалуй вы правы,этот автомат редко когда срабатывает.Гена ваш возможно и уцелел.Проверьте сопротивление силовой обмотки,на утечку с корпусом.Состояние щеток возбуждения на коллекторе ротора. если все в норме -разъедените AVR , подайте с акб 12 V . Заведите ген-р, Если возбуждается -напряжение около 100Vна вольтметре...то умер AVR от броска напряжения -вам повезло,цена вопроса стоимость AVR .Удачи.
