#1897256
Хочу сделать шкаф высотой 2400 и шириной 2800-3000. При этом хотелось бы только две двери. наполнение - снизу и сверху по 400 мм стекло, остальное ДСП десятка. вес у одной двери выходит килограмм 40. и жесткости вроде должно хватить. Есть ли у кого удачный или неудачный опыт пользования такими широкими дверями?
bobah написал :
У Hettich есть фурнитура для таких дверей
Top Line 22
• Для 2-х или 3-х раздвижных дверей
• Накладная навеска
• Возможно сочетание с системой демпфирования
Silent System
• Для деревянных дверей или рамных дверей из
дерева/алюминия
• 2-дорожечный ходовой профиль для монтажа
на или перед верхней панелью
Фурнитура Top Line 22 специально разработана для
тяжелых раздвижных дверей в мебели спальных
комнат.
Специальные ходовые элементы для деревянных
или алюминиевых рамных дверей расширяют
возможности оформления.
С четырьмя различными системами направляющих
зона цоколя может подстраиваться под
практически любую конструкцию мебели.
Свобода проектирования больших шкафов
Макс. вес двери 50 кг/дверь
• Ширина дверной панели от 500 мм
• Ходовой элемент для дверей
с расстоянием от центра 29 и 36 мм
• Макс. толщина двери 21 мм и 28 мм
• Возможна комбинация с нижними
направляющими профилями
STB 11, STB 12, STB 15 или STB 35
bobah написал :
Еще есть другие направляющие
Hettich
Top Line 1
для 2-х или 3-х вкладных дверей
• Нагрузочная способность макс. 50 кг
• Макс. нагрузка 75 кг/дверь
с тандемным ходовым элементом
Top Line 1 - макс. нагрузка 50 кг/дверь
• Пластмассовые ролики снабжены шарикоподшипниками.
Большой диаметр роликов и их округлая форма обеспечивают
плавное и тихое скольжение.
• Ходовой профиль монтируется к верхней панели шкафа за
декоративной накладкой. Ходовые элементы крепятся к двери с
помощью специального крепежа. Предохранительный винт
предотвращает непроизвольное расхождение дверей.
• Упоры амортизируют удары дверей и удерживают двери
в закрытом состоянии в крайнем положении. При использовании
центрального упора передняя дверь может сдвигаться в обе
стороны.
• Распорки с амортизаторами обеспечивают движение дверей на
минимальном расстоянии и предотвращают повреждение ручек.
Т.е. при использовании хорошего профиля и фурнитруы - проблем быть не должно
Но сделать на дешевой фурнитуре при таких условиях не получится ,
спросите в во сколько Вам обойдется комплект указанной фурнитуры
от Hettich - а и уже сможете думать дальше
Двери получаться очень не практичными и тяжёлыми , максимальная рекомендуемая производителем ширина 1100мм и естественно только в алюминиевом профиле , при большем весе , нагрузка на ролики очень велика ...
OZZY-911, нафига лепить фанеру, т.е. 10-ку ДСП, когда можно значительно облегчить себе (и шкафу) жизнь, сделав двери из ротанга?
Не стоит эксперементировать. 3 двери поставте.
FAV написал :
А каким боком там ротанг , простите !? Ротанг также клеится или на 10-у дсп или мдф ... И я думаю ето адресовалось топикастеру , а не мне ...
ILIKO, спасибо, на Хетих пока не смотрю. бюджет не тот.
________
вес двери получается таким:
дсп 1.375(ширина)*1.6(высота)*7 = 15,4
стекла 1.375*(0.4+0.4)*10.4 = 11.4
+профили - ну пусть еще 4 кг.
Итого вес одной двери 31 кг.
(7 и 10.4 - вес квадратного метра материала)
Для сравнения обычная зеркальная дверь 2.6*0.8 весит примерно 25 кг
Никакой чрезмерной нагрузки на ролики тут нет.
3 двери - плохой доступ, больше трети шкафа не открыть
4 двери - каждый раз надо жонглировать дверьми или досконально помнить в какой из трех-четырех секций что находится.
Ротанг с двп сильно облегчил бы конструкцию (с некоторой потерей жесткости), но мне просто не нравится.
Ну так что, есть счастливые или несчастные обладатели широких дверей?
bobah написал :
что ж вы там открывать то собираитесь , очень интересно взглянуть на внутрянку вашего чуда ! И о каком двп с ротангом идёт речь ? Вы видели плиту с ротангом , бамбуком ? Легче она никак не станет , там та же 10-а с приклееным бамбуком или ротангом !
2bobah
у меня шкаф трехметровый
три двери, полностью стекляные, в каждой + три горизонтальных профиля
уже год эксплуатации, профиль юфк, аналог раумплюса
зачем вам две двери? откройте любую книжку по основам дизайна, про нечетное кол-во и тд
OZZY-911 написал :
Это я еще не придумал
OZZY-911 написал :
двп или хдф (3.2 мм), на него наклеивается (точно по технологии не знаю) ротанг. получают бутерброд около 4 мм, ставят с уплотнителем, как стекло. Да, есть и плиты 10мм с ротангом - но это не единственный вариант.
Владимиp написал :
И что там будет про нечетное количество?
bobah написал :
Да моему уже все понятно - без проблем можно поставить две широкие двери
смотрится хорошо и доступ отличный
По причине узости створок шкафов-купе и съедания 10 см под направляющие
я сам отказался от них пользу другой фурнитуры -- шкаф у меня всего шириной 1,70
Но широкие двери можно сделать ТОЛЬКО НА ХОРОШИХ НАПРАВЛЯЮЩИХ ,
но так как Вам они НЕ ПО КАРМАНУ - значит надо делать двери уже и 3 двери
Т.е. либо 2 двери и ДОРОГИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ ,
либо 3 двери и ДЕШЕВЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ
3 - ВАРИАНТА НЕТ
2ILIKO
по опыту эксплуатации метровой двери - не скажу, что тяжело, но если еще тяжелее будет, я бы сто раз подумал. а в случае с двухдверкой они всяко будут тяжелее. по началу такая "солидность" двери нравится, а потом надоедает.
Владимир, ваша дверь весит тоже порядка 30 килограмм.
В общем, никто меня пока не убедил в несостоятельности моей задумки.
bobah написал :
Ето не ваш вариант точно , с такой шириной вас любая нормальная контора запросто пошлёт , я уже указывал максимальную ширину , с которой работает производство !
OZZY-911 написал :
Кстати, насчет нормальных контор. За двери шириной 1400 были готовы взяться, (но только в широких закрытых профилях Раум) и даже давали двухлетнюю гарантию. Правда запросили по 15т. за дверь
bobah написал :
А если три двери по 1000 мм - это минимум 9-10 тыс руб ,
но есть получается то же самое
Самое дорогое это фурнитура
Наполнение самое дорогое это только наверно зеркала
и метакрил с кевраловыми нитями , а также натуральное дерево
У меня двери по 125 см. Наполнение-стекло. Взвешивать не взвешивал,но уже 3 года никаких проблем. Катаются замечательно. Правда, собирал их прямо в квартире-пришлось повозиться.
ILIKO написал :
Смотря какое зеркало (просто зеркало копейки стоит ) , у нас ща самое ходовое ето зеркало с рисунком (а ля ромашки , развитие китайской цивилизации , плющ ) ! Сегодня ставил 3м , 3-и двери (алюминий сенатор закрытый) , по мне и это через чур широко ...
делал шкаф на системе типа версаль шириной 2700 - 2 двери, делил на тричасти как и вы хотите, только зеркало большую часть а малую дсп, замечательно катаются, только нижнюю направляшку на жесткое основание!!!!
MasterRoma, GUSSIK, уже два положительных отзыва. Буду делать, как и собирался.
