#1898703
самый просто китайский вентилятор. перестали крутиться лопасти (надо большое усилие, и мотор уже перестал справляться). разобрал, а там подшипники скольжения: две втулки.
можно ли и где в москве купить подшипники такого типо-размера (желательно шариковые или игольчатые). Внешний диаметр 12 внутренний 8, длинна 16 мм вместе в буртиком. на буртике два шлица "на 12" (под виксатор на корпусе). внутри даже бороздок под смазку нету. :-(
2Kloun Очень прошу извинить.Самый неоригинальный совет.Замените вентилятор.Я давно уже убедился,что подобные ремонты не стоят тех затрат средств и времени,которые вкладываются.Возьмите,например, "Silent".Долговечный и бесшумный.
вентилятор напольный
Два игольчатых подшипника выйдут вам больше половины цены вентилятора. А ещё и побегать поискать придется.
2Kloun Смазка испарилась или закоксовалась. Маслица (ВД) не пробовал капнуть?
Сомневается, что подшипники при чем.
Выкинул вентилятор - купил новый. При покупке проверял - у части новых лопасти не крутятся - смазки не хватает.
Разобрать, почистить и смазать хорошей консистентной смазкой (ЛИТОЛ и наследники) .
На год-два хватает. При навыке - 15 минут от силы....
заказал подшипники (ск081210 = HK0812). 100 рублей. после получения буду делать прокладочные шайбы (вместо выступа со шлицами.
Kloun написал :
на подобный подвиг мало кто способен! Я бы выбросил Озвучте, где можно найти подшипники для ...
2dept103 у вас тоже есть сломанный вентиль?
разбираешь, промываешь и прыскаешь аэрозольной силиконовой смазки. При сборке контролировать лёгкость вращения - возможнос какой-то стороны придётся не затягивать.
Kloun написал :
Уже нет. Но периодически жалко выбрасывать разные электровращающиеся китайские штуки. Если подскажите, где магазин с хорошим выбором всяких подшипников, буду очень благодарен (такие места надо знать и помнить).
ViktorSam написал :
фигня все это, проверено на сотнях подшипников от блоков питания, все смазки помогают на пару месяцев максимум, там условия работы не соответствуют типу подшипника скольжения. Замена на шириковый или игольчатый- самый правильный выход из положения, ИМХО.
Kloun написал :
жалко контактом поделиться? не ожидал от Вас....:-(
dept103 написал :
+1
узнать тип подшипника вам помогут в limex.ru. но там русское наименование, которое трудно встретить. по поиску можно найти импортное наименование
ск081210 = HK0812
а также место, где вам готовы продать такой подшипник (мне продали на remen.ru).
поставил (игольчатые) внутренний 8 внешний 12 длинна 12мм. смазал смазкой синтетической step-up.
завёл: трещит. или вал уже раздолбался от втулки, или размеры немного не совпадают.
какую можно использовать густую смазку, чтобы перестало трещать (step-up, видимо, слишком хорошая, пластичная смазка для этого узла)?
может кто-нибудь поделиться такой, более густой смазкой?
(зато с подшипником крутит заметно быстрее и легче)
если бы люфт был большой, то ротор задевал бы за статор, и вент перестал бы крутиться. а так этот шум от вращающегося подшипника, который резонирует на корпус мотора, ось и объёмный резонирующий вентилятор.
Kloun написал :
от ШРУЗ-ов автомобилей не пробовали? Или обычную графитку (не жидкую)...
Lok чтобы это попробовать надо грязную работу делать. пока собрал и он крутится хорошо, быстро, легко, но с шумком.
проблема решилась. при разборке я сломал быстросъёмную шайбу на валу.
Шайба подпирала винт с тыльной стороны, а с передней стороны он прижимался пластиковой гайкой. После приобретения новой шайбы в фирме "мир крепежа" и её установки, шум вентилятора стал нормальным.
Всем привет. Спрошу, пожалуй, в этой теме. Тоже имеется трехскоростной напольный вентилятор, который стал очень туго крутиться. Я его разобрал и смазал. По незнанию смазал еще и (простите, название не знаю) то, что, собственно, крутит ось с лопастями. Т.е., которую раскручивает движок. После этого он перестал крутиться. Я понял, что сглупил и протер эту часть. Он начал гудеть, чуть "трястись", но не крутиться ни самостоятельно, ни с толкоча. Заменил кондер, что толку не дало. Что это может быть? Обмотке хана? Или еще что можно посмотреть?
2slashka Я так и не понял, что Вы смазали "не то". Фотку бы.
Если крутануть крыльчатку рукой - легко крутится, не заедает?
  1. Втулки и вал промыть изпропилом
  2. Проверить втулки на люфт. Если не криминален то
  3. Сделать смесь из литола (мс1000 и тп) и минерального трансмиссионного масла, до консистенции сметаны.
    (или купить смазку с вязкостью #2)
  4. густо и много впрыснуть во втулки и на вал. Попробовать принять меры для удерживания смазки и защиты от пыли во втулках. Смазки должно быть много!
  5. Эффект длительный (если втулка не сильно разбита).
Solovushka написал :
  1. Сделать смесь из литола (мс1000 и тп) и минерального трансмиссионного масла, до консистенции сметаны.
Не совсем понятно - зачем так? У втулок обычно фитильная система смазки, жидким маслом.
