#1899347
Потек вдруг душик Hansgrohe 32128000
Начал разбирать и чет не пойму как он устроен. Может кто-то знает?
  1. Рассеиватель снял
  2. На фиксатор жму, но внутренность не хочет вылазить, мешает явно кнопка душика.
Подскажите как решили проблему ? У самого такая же ((
Артур, никак не решил Не знаю как разбирать. В сервис придется отдавать видимо.
Я попробую узнать у продавца может подскажет. В интернете везде искали ?
Да, везде Ниче нет.
а сколько проработал перед тем как потечь?
Точно не помню, давно просто уже хочу его сделать Короче, не больше года.
а из-за чего потек? и что вообще значит "потек"? где течет?
просто интересуюсь на будущее, хотел брать такой, но теперь хз
Да если бы я знал из-за чего он потек. А течет только когда нажимаешь на кнопку, из нее и льется. Вот такие фокусы...))
ну что, не разобрали? у меня тоже он потек.
)))))) я не одинок!!!!!!! Я не разобрал и ,увы, не могу все доехать до сервиса, чтобы им это чудо вручить
А вы им на сайте напишите, обычно отвечают, но бесплатно вряд ли починят ))).
Что то много нареканий на эти душики Проще выбросить и купить новый, от Oras, например...
P.S. У самого такой же, меньше года, вот, всё жду, пока потечёт...
Да, какой-то дерьмовенький душик... Я бы убрал из названия окончание "grohe"
В общем действительно хреновенький душик. После часа мучений я таки разобрал его.
Последовательность действий такая:
  • нажать на стопорную пипку у основания;
  • вывести внутренний корпус душика так, чтобы пипка не попадала в свою дырку;
  • поддеть кнопку со стороны распылителя душа, сжать ее боковые поверхности с двух сторон;
  • с силой выковырнуть кнопку.
    Далее, внутренний корпус выходит легко.
    Потекло у меня по кнопке.
    На шток, который находится под кнопкой, надета уплотняющая кольцевая резинка. Похоже задумывалось так, что она должна сидеть там с натягом. Со временем (примерно 5 месяцев использования) посадка ослабла и кнопка потекла. Фото выложу.
О! Спасибо. Ты первый, кто взломал его ))) Респект
Вопрос.
С резинкой что-то можно сделать?
REC написал :
Если очень хочется, можно вырезать новую
Но проще другой душ купить, т.к. новая резинка точно также перестанет вскоре держать.
А оно оказывается и к лучшему, что не поехал в сервис отдавать. Ну, поменяли бы они мне резинку за 1 руб., а я бы на бенз. больше выкинул
Починил....
Если бы не Марат, так бы и не понял, как разобрать...
Теперь смотрите, разбирается, если еще и посмотреть картинку, все очень просто. Эта кнопка просто на фиксаторе сидит все.
Вот.
Вся беда заключалась в том, что вот эта резинка перестала держаться в корпусе и сползла вниз, вернее, она там просто ходила по направляющей.
Я просто взял суперклей и аккуратно промазал посадочное место резинки (только не бухайте много клея!!!! там капля нужна).
Собираем, радуемся... и больше никогда такую херню не покупаем ))
REC, спасибо за фото, теперь мне можно не выкладывать )
Ткните стрелкой, куда супер-клеем намазали?
Вот сюда маленькие капли клея, много не надо, резинка никуда не убежит.
Спасиб!
Приклеил резинку на "момент", течь перестало.
REC написал :
Это лучшее,что я слышал именно по этой фирме. Зачёт
REC написал :
Спасибо огромное! Я замучился с этой лейкой. Никак не мог разобрать, хотел за новой ехать. Наткнулся на эту тему. Все сделал как написано и ЧУДО - не течет!)))
в моем случае - другая конструкция хансгрое, стопорного фиксатора - нет,
"лечится" - промывкой силитом
Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8729
В моем случае была замена душевой лейки на Oras Bidetta арт. 242050 уж шестой год служит без проблем
Любезен тем народу , что воду и тепло в дома их проводил.
а если бежит вот здесь? замена прокладки не помогла
lusy написал :
а две прокладки?
Или у вас шланг с узлом вращения?
Это уже шланг.
BV написал :
а две прокладки?
две не лезет (не закручивается до конца и бежит еще сильнее.
или две последовательно поменять?
наверное, с узлом вращения. как это понять? душик крутится вокруг шланга.
Y&T написал :
Это уже шланг.
менять?
