#1899752
Уважаемые мастера, прошу помощи!
Имеем редуктор FAR 1/2". Редуктор был установлен 1.5 года назад. До сегодняшнего момента работал исправно: входное давление 5 бар понижал до 4 (и в статике и в динамике).
С недавнего момента редуктор перестал держать давление в динамике. Т.е. если расход воды отсутствует, то входное давление 5 бар редуктор ограничивает до 4 бар. Однако как только появляется расход воды (даже самый маленький), давление на редукторе падает до 2 бар и не меняется. Пробовал регулировать редуктор - в меньшую сторону ограничивает давление (т.е. получить 1 бар в динамике проблем не вызывает), а вот в большую сторону никак - 2 бара и все.
Что произошло? Как можно решить такую проблему?
Фильтры засорились. Промойте.
Извиняюсь за, наверное, глупый вопрос, но о каких фильтрах Вы говорите?
2pmozhaev Грязевик и фильтр тонкой очистки.
Короче смысл в том, что у Вас заужение до редуктора.
pmozhaev написал :
про динамику хочу уточнить. Т.е. кран открывали, и на манометре все равно четверка оставалась? Вообще не опускалась стрелка?
Tul написал :
pmozhaev написал :
Засор фильтров или отвода стояка...
и всё же. В идеале стрелка не должна опускаться? Если ничего не засорено.
Просто у меня выставлено на тройку, и при включении воды падает где-то до 2.2. Засора после вводного крана нет точно. На напор не жалуюсь.
Но, всё равно, падать то не должно давление?
Tul написал :
Т.е. редуктор вообще не имеет гидросопротивления?Фантастика!
Давление на манометре при открытом кране всегда будет меньше чем в статике(при закрытом кране) и оно всегда разное-зависит от напора который вы выставите краном.Если струя тонкая-давление маленькое может быть,если струя сильная-на приборе увидите то что выставляли на редукторе.
ДОКА написал :
Тем более, у ФАР оно и без того самое высокое
in my humble opinion
Kvost написал :
А у кого оно меньше?
