#1901224
Я во всем загородном доме планирую менять электрические провода, везде прокладываю NYM 3 на 1,5 и 3 на 2,5 мм.
Нужен инструмент для снятия изоляции внешней оболочки и со внутренних проводков. Присматриваюсь к 2 инструментам:
1) стриппер KNIPEX
а чем они различаются? KNIPEX KN-1240200 и KN-1250200 и KN-1242195 не смог разобрать. акой из них лучше?
У них стоит ограничитель глубины – не более 200 мм можно снять изоляции, а если нужно больше, как быть? Ограничитель снимаемый? Или уже не получится?*
И альтернатива этому -*
KBT WS04A
И эта
Weidmьller stripax
Кто пользуется? Что скажете?
Что посоветуете как альтернативу этим двум?
Иструмент типа ножа не нужен!
с конкретными моделями и фирмами пока не определился IRWIN, Knipex, Weidmь****ller** stripax**
kittenVasily написал :
И эта
Weidmьller stripax
пользуюсь ей- отлично работает.
для снятия внешней планирую купить вайдмюллер АМ 16. сейчас есть АМ 25- тоже хороший.
Реклама
Автоматические выключатели ВА47-29 IEK
Новое поколение: еще надежнее и безопаснее.
Опломбировка заглушками IEK. Защита от поражения током! Подробнее
работаю со снятым ограничителем- всё получается, хоть 5 см зачищай.
greg111 написал :
хоть 5 см зачищай
Говорилось про ограничение 20см.
avmal написал :
ограничение 20см.
ах да.... сорри. не знаю такого типа работ для которого это может понадобиться..... это скорее сама длина инструмента. не каждый мужчина может таким похвастаться
Я во всем загородном доме ...
канцелярский нож и бокорезы...
юра Т написал :
Совковость рулит?
Boant написал :
Цитата:
Сообщение от юра Т
Совковость рулит?
при определённых навыках это реально. да и цена заманчивая. но ножом можно много косяков понаделать которые потом аукнуться могут.... палка то о ДВУХ концах.. эт вам не картошку стаканами продавать))))
С НУМ-ом мне понравился шток си-22, провернул по оси, кнопочку нажал - и надрезал вдоль... только глубину ножа настроить...
greg111 написал :
вайдмюллер АМ 16
как альтернатива стрипперу KNIPEX 16 85 125 SB ? а разница есть какая-нить?
Шихаэль Мума написал :
он удобнее этого варианта - стриппера KNIPEX 16 85 125 SB ? что-то вот представил и сомневаюсь, что удобнее.
iale написал :
Выбор инструмента для зачистки кабеля
спасибо, но я прежде чем постить, уже все изучил и поэтому в посте задаю целенаправленные вопросы!
greg111 написал :
он легко снимается или его выламывать нужно? назад вставляется?
greg111 написал :
не более 200 мм
простите, не внимательно прочитал описание прибора, Диапазон ограничителя длины 3,0 - 18,0 mm, то есть максимум он снимает до 2 см, а если нужно 4-5 см ? снял ограничитель и протянул провод через пасть в бок этого "дракончика"?
KBT WS04A www.opttools.ru/item.php?id=564
Замечательный инструмент, работает исправно и без проблем.
Сейчас присматриваюсь к линейке от WEICON
Интересует, никто из Вас не пользовался следующими моделями
Не сомневаюсь, что гораздо дешевле...
юра Т написал :
+100
Зачем какой то инструмент NYM разделывать, тем более себе на квартиру? Он так легко "разбирается", хоть зубами
Ножиком канцелярским провёл не прорезая изоляцию до конца и она (изоляция) легко рвётся по этому месту... Не понимаю, зачем там какой то специальный инструмент?
*abс* написал :
А если хочется красиво и быстро, не думая о том..........ах........как бы жилу не задеть? И ненадо говорить, что руки чинить надо.
Для не профессионала как раз специальный инструмент и нужен. Что бы все сделать аккуратно без проблем. Это специалисты могут и бокорезами колечки гнуть при этом колечки нечем не будут отличаться от сделанных круглогубцами.
rzia написал :
В плане разделки NYM, надо ОЧЕНЬ постараться, что бы жилу задеть...
Вы не думайте, я не против покупки инструмента на один раз, сам часто этим занимаюсь, просто в ДАННОМ КОНКРЕТНОМ случае, не могу понять необходимости в нём, поэтому и спрашиваю.
Ещё, нормальный электротехнический инструмент стоит ОЧЕНЬ дорого, а китайское барахло, как правило не работает, у меня валяется где то 2 инструментинки для зачистки проводов, финя полная, всё ножом зачищаю.
rzia написал :
Круглогубцы, всё таки нужны да это и не спец инструмент, больше универсальный, да и стоят копейки.
А я считаю, плох тот специалист, который не обеспечивает себя инструментом, это похоже на неуважение к себе. В первую очередь это нужно для себя, а уж потом это его лицо перед клиентом. Правда согласен, что в нашей жизни все так дорого (хороший инструмент), а работать все равно надо, вот и приходиться пока ножом с бокорезами обходиться потихоньку прикупая хороший инструмент.
rzia написал :
Так же считаю! Но тут то речь идёт про
Т.е. человек делает для себя, один раз. Просто, ИМХО, не тем озаботился, лучше бы штроборез да пылесос строительный купить, больше пользы бы было Да и много нюансов при разводке будет, зачистка провода далеко не на первом месте
Я щас тем же самым занимаюсь, только в квартире, так вот разделка и зачистка NYMа вообще проблем не вызывает и времени не отнимает. Правда клещи, для обжима тонкостенных наконечников на многожильном проводе, для сборки щитка, я всё же купил
Вот, доделаю эту проводку и опять лет на цать забуду про эти провода
А если специалист, для работы, тот просто обязан иметь хороший инструмент.
у меня был вот такой для NYM оболочки
отличная вещь, жаль потерял
купил такой
только называется Хаупа и черного цвета
но старый мне кажется был удобнее
rzia написал :
длина снятия изоляции с проводка не ограничена упором?
rzia написал :
Cейчас присматриваюсь к
Думаю, это самый удобный среди рассматриваемых вами. Я сам к такой модели присматриваюсь.
rzia написал :
rzia написал :
Полностью согласен с Вами!!!!
*abс* написал :
Все правильно, в основном так мастера обычные и халтурят. Инструмент либо есть самый примитивный, либо вообще отсутствует. Поэтому ДЛЯ СЕБЯ хочется хороший инструмент купить.
Do Home Yourself написал :
Старый удобнее? чем же? могли бы рассказать? Очень нужно, потому что между этими моделями как раз раздумываю.
*abс* написал :
Квартира и загородный дом разные вещи...еще домик для гостей...инструмент себя оправдает полностью, главное выбрать нужный.
Потом расскажете, было ли удобно?
Если удобно, может и оправдает, если скорость важна Я в двухкомнатной квартире делаю проводку уже третий год, за такое время, даже ножом можно с ювелирной точностью всё зачистить
*abс* написал :
у меня тоже не быстро все идет. долго выбираю, долго делаю. Зато сам и приятно смотреть на свою работу. Да и деньги не печатаю, экономлю, чтобы купить хороший инструмент. Но все же считаю, что зачистка нужна, провод тоже не дешевый тренироваться на нем )))
а мастера найти в Москве с таким инструментом просто малореально. Они любят объемы и быстро шуруют, а если возникают проблемы, а они обязательно возникают - типа за щитком заштукатурить, ждать они не любят и т.д.
Цитата:
Сообщение от rzia
Нет, ограничитель легко отодвигается и можно делать захват провода на любом его участке, только одно но, снимать изоляцию провода больше 2х сантиметров c провода большого диаметра довольно трудно, развод та у инструмента небольшой. Поэтому он стаскивает изоляцию примерно на сантиметр, а дальше ручками, но повторяю стаскивать ручками с провода большого диаметра трудновато, поэтому я снимаю изоляцию обычно участками примерно по 1 сантиметру. Получается долго, в данном случае видимо работа ножом пройдет быстрее. Стриппером снял (стащил докуда получилось) изоляцию на нужном участке провода, далее трудно снимаемый участок срезал ножом, все.
юра Т написал :
Всё это пройдено давным давно, когда ещё работал в фирмах и дядя директор экономил на всём, вплоть до изоленты. Да и тоскливо как то стало мне в последнее время, стоя на стремянке строгать жилы ножом - долго. Я себе купил в Польше стриппер за 184 ZL (1860 руб) MARVEL Professiqnal (Made in Japan), но был немало удивлён, когда на сайте КВТ увидел ... такие же - 1к1 !!! Только КВТ вставки серые в рукоятки втиснули, да винт посередине чуть отличается. Ну и кто кого обманул? Хотя я погуглил насчёт своих - результата нет.
Вот они КВТшные, свои сфоткать сейчас не могу, на объекте они.
Оптимисты погибают первыми.
те, что вы показываете на картинке лучше этих? и чем?
KBT WS04A
То, что я показываю на картинке - не знаю, вы пост мой прочитайте.
змеелов написал :
купил себе MARVEL Professiqnal (Made in Japan), но был немало удивлён, когда на сайте КВТ увидел ... такие же - 1к1
змеелов написал :
змеелов написал :
Очень много инструмента делается в Китае, для разных фирм - кто из Польши закажет, кто из РФ. Ну и цены разные, и качество могут разное закладывать.
Smily написал :
все верно.
есть Китай подпольный, есть заводской и т.д.
если не секрет каким ножом и какими бокорезами пользуетесь?(ведь они по любому должны быть)
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
Немного картинок, то, что я говорил в сообщении #23 про упор, который легко отодвигается
]() - КВТ с упором выбора размера снимаемой изоляции
]() - КВТ с отогнутым упором
Кстати так- же пользуюсь стриппером, о котором говориться в сообщении #24, но производитель неизвестный. Я ими тоже доволен. Самое главное если будете брать, берите стриппер только с литыми рукоятками иные просто гнутся. То, что мне в них не очень нравиться, так это то, что под каждый диаметр провода идет свое отверстие, занимает много времени на попадание.
На следующей картинке оба стриппера
И наконец, может кому-то и не важная характеристика, но эстетика иногда нужна.
Качество снятия изоляции у всех разное. Стриппер из сообщения #24 благодаря своей конструкции делает срез аккуратным (верхний провод), в то время как стриппер КВТ (картинка выше) просто рвет её (нижний провод).
В данном примере КВТшный стриппер более универсальный, и я им пользуюсь чаще. У него к тому же еще обжимка, какая не какая есть.
