Буковые ножки. Ошкурены. Были когда-то покрыты лаком (наверное НЦ). Но при окрашивании водоразбавимой акриловой краской Эскаро -- получается легкая полосатость. То есть краска не растекается, а оставляет полосочки. В то время как на свежую древесину ложится идеально -- хорошо впитывается.
Чем загрунтовать ножки, чтобы добиться идеальной поверхности? Может их просто надо еще шкурить?
И еще вопросик. Чем перед покраской заделать высверленные в ножках дырки под ролики? Можно краску или ПВА смешать с опилками и забить. Дырки примерно на 18 мм глубиной и 10 мм в диаметре.
возьмите кисть с более мягким ворсом ( в идеале - художественную, для акрила ).
Yahaa написал :
выстругать деревянный чопик ( или взять мебельный шкант
), подогнать под отверстие и вклеить на ПВА. Довести до гладкости ( при необходимости ) - дер. пыль+ПВА( или лак) , паркетный герметик, акриловая шпаклевка по дереву
