У меня дома стоит колонка Vaillant atmoMAG RXZ с пьезорозжигом. Колонка работает отлично (!), но со временем появилось желание заменить на atmoMAG GRX (генератор). Причина простая. Когда постоянно горит фитиль - сильно нагревается вода в колонке. Поэтому при открытии крана горячей вроды некоторое время течет сильно горячая вода - почти кипяток. С генератором такой проблемы не будет, т.к. в постоянном горении фитиля необходимости нет. Вопроса два.
Возможно ли отрегулировать пламя фитиля в RXZ таким образом (уменьшить его), чтобы при включении не лился кипяток? // По моим ощущуниям - навряд ли.
Есть ли техническая возможность замены блока запала с пьзорозжигом на блок с генератором? Новую колонку покупать нет желания, хочу отделаться только заменой блока.
Chernoff написал :
Не берите генератор, берите на батарейках! Эффект тот же, а ненадёжный дорогостоящий узел (генератор) исключите. Батареек хватает примерно на 1,5 года при ежедневной напряженной эксплуатации, так что это вообще не вопрос! Минус у колонки с электроподжигом (по сравнению с постоянно горящим фитилём) один - она дольше зажигается, после открытия воды, секунды на две примерно.
dmvt1 написал :
Фитиль не в состоянии закипятить воду в теплообменнике.
Не знаю, как у современных, но у старых, советских, ещё как в состоянии - сколько раз кипятка схватывал от древней колонки.
*abс* написал :
Т.е. электрозапал исключает необходимость постоянного горения фитиля? Если да, то это тоже вариант для меня. Но основной вопрос в другом: в Vaillant есть возможность замены только блоков запала или надо менять колонку ролностью?
*abс* написал :
Думаю, так будет дешевле. А если родственную модель подобрать, так ещё и запасной теплообменник останется
Спасибо, теперь вопросов не осталось. Тем более, что ребята из Vaillant мне сегодня написали то же самое:
"Переделка будет дорого стоить. Газовый блок, блок розжига, газовый клапан и генератор + работа по переделку (полгода гарантии на запчасти) = цена новой колонки (гарантия год)."
Оставляю пьезорозжиг, смирившись с кипятком вначале работы.
Chernoff написал :
Не за что
Chernoff написал :
Можно после колонки поставить эл.бойлер на 5-10 литров - не будет не только кипятка, но и перепадов на холодную после него, плюс можно будет открывать воду даже тоненькой струйкой, когда колонка ещё не включается и она будет горячей! Я себе поставил - очень удобно
