#1902568
Добрый день.
Облицевал стену искусственным камнем, теперь требуется расшить швы. Поскольку камень неправильной формы, ширина щелей варьируется широко (5-20мм).
Затирки для широких швов Ceresit CE 35 в нашем городе (Красноярск) не нашел. Подскажите пожалуйста, чем ее можно заменить?
ivsil fuga 10-15mm
kreisel fuga 700 2-20 mm fuga 701 5-20 mm
ветонит 3-12 мм
атлас 4-16 мм
Ultracolor+ -целевая затирка для широких уличных швов.2-20 мм. Осторожно! Быстросхватывающая 20-30 мин примерно - становится камнем.
CCRider написал :
А что из затирок в Вашем городе есть?
В том и дело, что затирок выбор скудный, где ни спрашивал - для широких швов нет, только до 5мм.
Может есть способ замешать что-то на обычной шпаклевке? Например, у меня нивелина много осталось
И все-таки, дайте названия доступных затирок
Ceresit CE 33.
Еще есть Jub и Атлас, но маркировки не помню.
Различаются только цветом.
Мдааа, выбор не велик В Вашем случае можно использовать СЕ 33, но за несколько проходов : нанесли - высохла - нанесли - высохла
Спасибо за совет, но вряд ли выйдет, поскольку это не кафель, а шершавые камни довольно неправильной формы - хлопотно и запачкаются.
А все-таки, нельзя ли заделать швы неким раствором? Нагрузки не будет, лишь бы выглядело хорошо и не отваливалось. Замешать на какой-нибудь белой шпаклевке сухой колер и немного тонкого песка для фактуры. Есть мнения, на чем можно попробовать?
CCRider написал :
Давным-давно затирал у себя плитку смесью белого цемента с песком. Вот не помню только - кажется ещё ПВА туда добавлял. По виду напоминает эпоксидную затирку, в смысле - зернистая. Как говорится - на безрыбье... В смысле - можно рассматривать как вариант...
всё - к лучшему?
Еще можно белую фасадную шпаклевку с красителем, но я бы все-таки использовал СЕ33
В магазине советовали CE 33 с грунтовкой. Попробовал - усаживается и трещины дает.
А если попроборвать СЕ33 с песком немного перемешать? Вот такая крамольная мысль в голову пришла с утра Усадка, по идее, меньше должна быть
всё - к лучшему?
koris65 написал :
Нормальная мысль ..должно сработать
Попробую. Но тогда придется больше воды лить - меньше прочность.
Идея с фасадной штукатуркой мне больше нравится.
CCRider написал :
не, на такой же воде, будет просто гуще, только песок желательно чистый, мелкий, и кварцевый.
я так штробы заливал (не в тему немного), надо было заполнить и выровнять штробы от стен, наливайки могли треснуть, в них добавили 30% песка (воды так же 6,5 л), не потрескалось и прочность при этом возросла.
Ясно. А в чем преимущество затирочных смесей перед шпаклевочными для заделки щелей в стенах?
CCRider написал :
если шпатлевочные, тогда это одно, если штукатурные, то они крупной фракции, не только смотрится по другому но и забиваться будут быстрее.
