#1903075
Полилась вода из внутреннего блока сплит-системы Panasonic CS-C9BKPG.
Судя по всему, забился дренажный трубопровод, который выводит на улицу лишнюю влагу – конденсат.
Реально ли самому прочистить этот дренажный трубопровод?
проволокой, тросом пробовали?
можно попробовать тулзами для , или взять обыкновенную спринцовку большого объема (чем больше - тем лучше), наполнить её кипятком, добавить любую посудомоечную жидкость и под большим напором влить из спринцовки содержимое в трубку.. кипяток по идее должен выбить засор..
Спасибо.
Но до этого ещё дело не дошло, надо ещё внутренний блок как-то снять, чтобы добраться до места, где начинается дренажная трубка.
Не представляю, как внутренний блок на весу держать и одновременно проволокой пробивать...
При отсутсвии паталогического критинизма и наличии каких-никаких рук - запросто!!!
Главное - обесточить кондей - чтоб не тряхнуло током.
Необходимо снять переднюю панель кондея (морду). обычно крепится навинтах (иогда скрытых заглушками) и на защелках (их главное не оламать).
Там увидишь теплообменник - под ним поддон.
Прежде всего надо вытащить всю грязь из поддона. Там обычно скапливается много ила. Делать это можно тряпкой (одноразовым полотенцем). При этом из бутылочки наливать воду в поддон и вытирать всю грязь оттуда. Главное не загнать грязь в сливной патрубок. После того как поддон будет чистым, можно налить в него воды и посмотреть - уходит ли нет. В некоторых случаях достаточно такого промыва вода начинает уходить. Если вода начала уходить - надо дополнительно лить воду в поддон, чтоб промыть шланг слива, хватит 2 литра.
Если простой сценарий не прошел, надо чистить шланг, как написал megastroika. Правда иногда не подлезть к дренажному патрубку шприцовкой.
Если есть доступ к выходному концу шланга - можно пососать из него, что вода полилась.
Кстати, кондеи капают не только из-за дренажа, иногда, когда фреона в системе мало, испаритель начинает обмержать, потом таит и капает. Проверить просто, когда капает открыть крышку кондея и посмотреть на фильтр/испаритель - если есть шуба - тогда попал на вызов спецов, если нет - вариант с дренажом.
То есть после снятия передней панели сам кондей остаётся висеть на пластине,прикрученной к стене,и открывается доступ ко всем трубкам?
Да, все останется на месте: заняя часть корпуса, теплообменник, трубки, щель выдува.
Цель - теплообменник, под ним поддон.
Главное защелки не поломать, надо во время понять где они, сколько, и в какую сторону отщелкиваются.
Smirex,огромное спасибо за советы!
Теперь задача снять перед. панель.
На панели есть инструкция - как снять перед. панель.
Приподнять перед. панель вверх и потянуть на себя. Ни о каких защёлках и винтах не говорится.
Буду пробовать.Пока приподнимается вместе с задней панелью.
Может есть ещё какая хитрость.
Сервисный мануал от Panasonic CS-C9BKPG помог бы...
Abrupter написал :
эта инструкция , для отщелкивания блока от пластины
Abrupter написал :
боюсь вам уже не поможет ...
Добрый вечер!
Попробую и я насоветовать.
Вам можно и панель переднюю снять и "морду" - корпус пластиковый внутреннего блока снять, но к дренажной трубке Вы все равно не доберетесь, по-моему.
Надо отщелкнуть нижние защелки (2 шт.), т.е. сам внутренний блок от панели, прикрепленной к стене. Аккуратно отщелкиваете эти 2 - е защелки, и приподняв чуть вверх снимате блок с верхних "ушек". Только делать это надо аккуратно, чтобы ничего не поломать и не повредить межблочку.
Затем нижний край блока как бы приподнимаете на себя, при этом верхний край блока наоборот у Вас прижимается к стене. Чуть оттопырили нижнюю часть блока и подставили например катушку от скотча прозрачного.
Теперь перед Вами все коммуникации. Если есть возможность снимаете дренажную трубку, уходящую в стену от поддона, только будьте аккуратны - может вода политься. И дуете ртом в нее что есть мочи на улицу, т.е.
smirex написал :
можно и пососать, но лучше выдуть. Вы же всякую гадость не хотите глотать?
А по сути, правильно Вам Ув. smirex написал:
smirex написал :
С Уважением,
У меня тоже есть сомнения...
Кто точно знает?
не стал бы снимать блок с кронштейна и лезть в его коммуникации до прочистки поддона.
геморно это, потом могут быть проблемы с возвращением всего в исходное состояние.
Для снятия передней части корпуса, как мне думается, все же надо открутить шурупики. в 99% они есть, только надо их найти.
Посмотрите там, где щель выдува, нет ли там заглушек, или шурупиков...
Инструкцию можно поклянчить в техотделе компании Нимал (www.nimal.ru)).
Перед. панель успешно снял, вода действительно не уходит в трубку из поддона.
Сам поддон чистый. Попробую проволокой пробить трассу.
Ну тогда плохой сценарий. Надо мучить дренажный шланг...
Как это делать, товарищи хорошо объяснили...
Проволокой тоже можно.
Всё нормально! Удалось продуть, трубка на улице аж засвистела!
Всем спасибо за помощь!
Добрый день!
Abrupter написал :
а как продули?
достаточно было
Abrupter написал :
С Уважением,
Перед. панель снял с помощью инструкции по установке, разыскал, была у меня в комплекте к кондею.
Но пришлось ещё и вынимать поддон и отсоединять дренажную трубку кондея, чтобы иметь кней полный доступ.
У меня была белая гофр. трубка, кот подошла к дренажной трубке кондея.
Через неё выдувал ( сам дул ) воздух наружу. Сначала упиралось во что-то , а потом пробило.
Потом залил моющее средство и ещё подул - на улицу полетели мыльные пузыри.
Добрый день!
Abrupter написал :
ну, если все заработало уже хорошо!!!!
С Уважением,
Да, обратно всё собрал - всё работает и не подтекает нигде.
Заодно провёл сервисную чистку.
Единственно не понял - как снять ротор с лопастями не снимая теплообменник.
Поэтому его почистил не снимая.
Пажарный и самый эффективный способ(при доступе конечной точке слива) подсоединяешь пылесос(с влажной функцией )-высасывает все со свистом,а если предварительно химии циркнуть,трасса будет как новая(!)
Abrupter написал :
Без полного демонтажа блока никак. Рабочее колесо банально не проходит в зазор под испарителем. а грязи на нем накопилось... Если только электронику с мотором откинуть, но в итоге как и вы
Abrupter написал :
почистил не снимая.
Так проще.
in my humble opinion
Abrupter написал :
Но все таки сам внутренний блок остался на стене? Т.е. снят был только "скальп"? По ходу у меня схожая проблема, но осложненная тем, что все трубки и провода утожены в штробы, зашпаклеканы и под обоями...
Подниму темку...а пробовал кто-нибудь пользоваться сантехническими жидкостями для прочистки труб? Ну чтобы к дренажной трубке не лезть, а просто налить в поддон этой химии (или из спринцовки в дренажное отверстие спрыснуть) и подождать, чтобы там всё само прочистилось. Прокатит?
_Опыт - это то, что мы получаем вместо того, что хотели..._
OlegCh, зачем сантехническими, существует специализированная химия. Дорогая, но хорошая.
