#1903897
Здравствуйте.
Веранда открытая пол будет из доски 150х50x6000 который обстругаю электрорубанком ( с площадью пимерно 3 x 8 =24 м^2).
Пол будет со щелями песок грязь и проч . будет проваливаться в щели при уборке . По полу предполагается ходить в уличной обуви. Над верандой крыша из поликорбаната.
Чайник в этих делах моя первая постройка, при этом достаточно стеснён в средствах. Хочется закрыть вопрос с покраской не купив дешовое Г , которое отвалится через сезон и не оправданно дорогою краску для данного случая.
PS Форум читал где то час не нашёл дя себя ответа на вопрос, большен читать просто времени нет. Уважаемые форумчане посоветуйте , мне даже непонятно что мне надо истёркостойкую эмаль или деревозащиту акватекс..... Спасибо.
Cuprinol Ultra Tough Decking Stain
Пропитка для настилов и лестниц
Реклама
Масло с воском для пола и лестниц GNature 255
- Защищает от истирания, пятен, влаги;
- Легкий уход, простое обновление,
- Подчеркивает текстуру древесины Подробнее
А вот этой пропиткой надо со всех сторон доску красить или только по которой ходят?
(Если, я так понимаю с одной стороны , то банки хватит только на два слоя сверху и может на торцы хватит) а так на постройку надо 2-3 банки (судя по расходу...)
Торцы обязательно. Самые гниючие места.
Всем привет! Рекомендую продукцию торговой марки Remeers!!! Для торцов Induline SW-910
а для пола идеально подойдет Aidol Pflege-Öl
Обычно в качестве защиты используют Тиковое Масло или масло для террасной доски. Разные производители делают.
Можете предварительно аккуратно затонировать внешнюю сторону бейцем водным.
Не используйте грунты пленкообразующие, масло потом не ляжет.
Масло раз в год обновляют потом регулярно, бо высыхает оно.
Shm написал :
Веранда открытая
Открытая веранда называется "терраса"
Чем хотите мажьте, все равно, больше чем на пару сезонов не хватит.Только бабки загубите.
В 2007 покрыла пол на веранде неким матерьялом :-) 3 в 1 - типа лак+тон+защита. Название "Лазурь", кто производитель не помню. Цена сегодня - 22-24 украинских гривен (около 3 дол.) В условиях повышенной влажности, постоянных дождей (с учетом того, что руки не доходили поставить отливы и много воды попадало на пол) в конце только четвертого сезона решила обновить, и то только с эстетической точки зрения - в "ходибельных" местах потерся.
А Вы говорите пару сезонов..
