#131499
В инструкции по установке написано ставить на входе 5 Ду а на выходе 3 Ду
Что это такое???
На каком растоянии должны друг от друга должны быть редуктор(с грязевиком) - счетчик - фильтр - и далее....
to KLfes
Ду - условный проход трубы, а дальше арифметика. Меньше указанных расстояний прямого тока воды располагать приборы и повороты нельзя, а больше - пожалуйста.
Реклама Ремонт за 60 Секунд!
Быстрый пено-клей Tytan 60 Секунд приклеивает все! Гипсокартон, OSB, минвата, XPS/EPS, плитка и тд.
Подробнее
ничего не понял...ну ладно арифметика...но что к чему и от чего непонял...условный проход трубы и что с ним делать??? приведите пример пожалуйста... что то я совсем не соображу.... /
to KLfes
Бытовые счетчики воды обычно либо на 1/2" (Ду15) либо 3/4" (Ду20). 15 и 20 - условный проход в мм.
5 Ду = 5 х 15 (20) мм = 75 (100) мм.
3 Ду = 3 х 15( 20) мм = 45 (60) мм.
Смотрите какой размер резьбы у счетчика и выбираете нужный результат. Так что перед счетчиком должен быть прямой участок трубы 75(100) мм, а на выходе соответственно - 45(60) мм.
Надеюсь разберетесь.
В инструкции к моим счетчикам тоже были указаны эти ограничения 5 и 3. Но вдобавок было подчеркнуто, что если устанавливать их, используя прилагаемые "американки", то эти условия уже будут выполнены.
