#1905413
Имеется дом, щит стоит в прихожей, которая не отапливается, как влияет минусовая температура окружающего воздуха на работу УЗО? Какие есть температурные ограничения и какое лучше выбрать мех. или электронное? Желательно название производителя самого "холодного" УЗО.
не имеет значения где именно оно стоИт
greg111 написал :
как это понять?
Ну у меня в сарае стоит еще старый Энергомера электронный, на дачах ставил АББ и ИЭК механические и все работает
на сайте IEK температура эксплуатации для УЗО:-25 до +40, на сайте КЭАЗ на УЗО стоит температура: -5 до +40, значит есть разница? Оба электронные.
AlexandrL написал :
Оба электронные.
а Вы не ставьте электронные- они не такие надёжные. ставьте механику и всё отлично будет.
greg111 написал :
хотелось бы увидеть конкретные рекомендации по механическим(имя изготовителя), если можно каталожные номера?
Ну например АВВ F202 из дешевых ИЭК ВДТ1-63 год назад ставил пока работает ну хотя оба на минус 25
Спасибо., а если температура упадёт до -30, -35 ?
Ну есть и УЗО работающие до -45 , посмотрите SASSIN , Энергомера
MOELLER узо - что за зверь?
Наткнулся тут в одном месте на "ликвидацию прошлогодней коллекции"...по 700 руб за 2Р 40a30ma, мэйд чеш репаблик.
В деревне щит собрать как раз надо, а тут два мёллера по цене одного АВВ.
Стоит брать?
Автоматов правда нет, только на 40А... с леграндовскими автомататми гребёнкой сконнектятся?
AlexandrL написал :
Как заявляют большинство производителей, УЗО сохранит работоспособность и при температуре ниже 25, но при этом не гарантируется сохранение заявленних параметров, в первую очередь тока утечки.
На даче стоит электромех ЭКФ. Самый холодный момент (при моем присутствии) был -28-29. Работало. По крайней мере не отключало.
