#1906099
уважаемы просьба не ругать запутался совсем, мне для валки деревьев надо и распилки на дрова, присмотрел ижевскую 600мм шаг зуба 12мм, дельту питерскую премиум 500мм шаг зуба 9мм кремлевка, на ней написано что для влажной зеленой древесины, заточка покрыта кобальтом вольфрамом, самозатачивающаяся, и присмотрел зубр пилу 615мм шаг зуба 12мм, что из этого брать, и обьясните мне пожалуйста если кто знает в чем отличие от прямой заточки и кремлевской, какая лучше то? а то задрался старой ржавой ножовкой дубы валить, полтора - два часа на тонкий уходит.... сил уже нету.
Если непрофессионально, а десяток второй деревьес свалить - то беру просто лучковую пилу и топор свой. Оба заточенные. и моментом валю дерево.
Если много - то надо , чтоб сзади был шнурок и бтр-р-р-р был
А как насчет бензопилы?
У меня отец в деревне ей и тонкие садовые валит, и дрова на зиму заготавливает...
бензопила дорого больно, да и горючку в нее заливать
Andrew Nik написал :
такая?
AMA3OH написал :
Выкладывал агрегат для валки дерева. Наверное смотрели ранее.
gerach написал :
самозатачивающаяся, самопилящая, покрытая карбидом платины и нитридом вольфрама с нанопротекторным золчением от Чубайса...
Не мучайтесь, купите лучковую пилу и все. BAHCO 600 мм вполне подойдет.
И дерево режет как масло, и полотна сменные к ней есть.
по сырой древесине там полотно идет отдельно, можете там же купить.
Лично я очень доволен.
Всем знакомым посоветовал, кто купил- тоже довольны.
AMA3OH написал :
ипать....
Оно разумное?
Смотрел - не мог оторваться.
зверь а не пилюга, а лучкова дорогая больно, мож дельту тогда взять премиум 500 и не парится , или ижевскую 600мм длиной шаг зуба 12мм, зубьев на дюйм 2,5 то из них получше то будет?
gerach написал :
Лучковая пила за 150-200 рублёв. Отлично режет. Не надо за брендом гоняться. Бывает и зажмет пилкуи сломать недолга. купил сменное полотно и готово.
А зверюгу с видео - пустить в лес и нету леса...
я так понимаю мне мой выбор несовсем подходит, а поподробней про лучковую можно какие полотна есть, сколько стоят или всетаки ижевскую взять? производительность с какой пилой лучше будет?
Лучковая пила - это просто полотно по дереву натянутое на "подкову". При покупке зубья сотрые. режут за милую душу.
если применять обычную ножовку - то часть силы будете терять на трение полотна широкого о ствол.
я такими пользую
AMA3OH написал :
я такими пользую
какое расстояние у нее от полотна до верхушки "подковы"?
Что касаемо BAHCO. Те BAHCO, что я видел в продаже не для толстых деревьев. А у вас монстро-пила какая-то
И откель это у вас уже слива? Фота давнишняя наверное.
Для дров только лучковая пила!!! Даже самая дешёвая лучше любой ножовки. Тема тут была "Выбор ножовки". Посты начиная с четвёртого десятка как раз про лучковую пилу.
*Boston* написал :
Фото сделано 09.07.2010 !!! Вышел и сфоткал. Сливку собрали просто отвезти на оптовку сдать, как время будет. Деревья усыпанные стоят Ветви до земли, не выдерживают...
Пила - это уже вторая такая. Брал по 100 рублей. Пилит за милую душу. Деревьев повалил немеряно. Класть деревья уметь надо. Сосед хотел свалить дерево, пригласил спецов местных, те залезли отпилили половину ветки, та вниз недопиленная... Мучались долго... за это время я положил своей лучковой 5 деревьев
Так что лучковка рулит.
AMA3OH написал :
А какой длины само полотно? Какой-нить модное загранишное подходит?
И не ответили мне на вопрос - какое расстояние у нее от полотна до верхушки "подковы"
PS Про сливу завидую
если полотно сломать можно..., мнеж в овраге пилить там не то что пилить стоять неудобно, сьезжаеш, спасибо за советы щас в магазин пойду куплю что нибудь... эх мнеб такой трактор....
gerach написал :
Да...., классный аппарат !! Заменяет труд целой бригады лесорубов......
Юрий-Электр написал :
классный аппарат
Отвратительный. Беспредельная жестокость какая-то. Даже смотреть неприятно.
*Boston* написал :
Вот такие же на дереве
Брейгель написал :
Тогда пойдем дальше и будем гринписцами . Никого не убивать !!! Мяса не кушать!!! Рыбу не хавать!!!
Этот агрегат отличный девайс. Или лучше как в тридцатые на лесоповале руками заключенных???
AMA3OH написал :
Мяса и рыба в магазине на прилавке растет. Хлеб там же в полиэтиленовых мешках.
Вот пила ваще чума
или вот
gerach написал :
это очень маленький размер. Только карандаши валить.
я брал полотно 760 мм BAHCO
натягивал на два куска лыжной палки соединенной дугой.
получается разборная конструкция , котрую можно даже в рюкзак убрать.
Зуб лучше кремлевский. Там заточка зубьев разная . Легче пилить.
Полотно должно иметь маркировку для сырой древесины.
у BAHCO нарисован кусок ствола.
Для сухой древесины маркировка кусок бруса. Такая Пилить тоже будет , только на толстых стволах зажимает сильней .
alex_k написал :
610 вроде тоже ничего так вроде. Надо еще смотреть на форму лучка и высоту от полотна до вершины "подковы". А то есть какие-то совсем для веточек, а не для бревен
Ваще от Бака полотна неплохие. Но в быту надо бы два полотна. Который с "кремлевским" зубом - это для сырой древесины. Один зуб там "прочистной", с меньшей высотой и он не пилит, а вычищает опилки из пропила. По сухому дереву такое полотно прыгает. Тут надо с обычным поперечным. Они там вразбежку насечены. Широкий промежуток меж зубьями для лучшего выноса опилок. Лучок лучше сделать самому. Натягивать хорошим шпагатом (жалко сейчас пеньковых нет), либо пруток вставить с гайкой. Хорошо бы серебрянку из ст45, чтобы малость подзакалить, чтоб резьбу не съедало гайкой.
Присматривался к нескольким лучковым пилам и полотнам. Что заметил. У дешевых полотно без заточки. Просто выштамповано и все. Китайская Grinda и Бригадир одинаково плохо на вид.
У Энкора наблюдается слабая заточка. Но поразила геометрия зуба. Если рассматривать кремлевский зуб - то по бокам от прочитсного короткого зуба стоят 2 длинных - вот эти длинный зубы все с разными размерами. Плавает их длина. Ужас. Но пилит.
Fiskars и Irwin имеют правильную геометрию и заточку зубьев. У Fiskars правда какие-то завышенные цены на мой взгляд. 600р за 610мм это многовато
Bahco вот я так и не нашел в наших магазах. Сказать ничего не могу.
Всем привет! А кто-нибудь знает, можно ли например использовать для лучковой пилы Irwin полотна Bahco или Fiskars одной и той же длины? Там крепление одинаковое или они его специально делают несовместимым?
gerach написал :
AMA3OH написал :
Так на быр-р-р сразу лесник прибежит
Тоже остро нуждаюсь в нормальной пиле лучковой, спасибо за советы, погляжу на бакко.
SergeyTD написал :
Интересно, как он к этому из 5 поста подойдет?
Надо дни знать, когда шуметь можно
Alber написал :
Крепление одинаково. Главное что б по длине совпадало.
За время создания темы я уж перепелил хренову тучу кубов леса лучковой пилой. Это ВЕЩЬ !!!
не-не! я категорически против! если б я в DOOM-2 в детстве не играл, я бы всем, кто в лесу с бензопилой, е..ник начистил бы! а так - ссыкотно что-то бензопила всё-таки... Сам, если срубить приходится, то только хилые, или где прореживание не помешает.
А то видео, из 5-го поста:
ипать....
Оно разумное?
+1
