#1906184
На какую высоту их обычно вешают, чтобы удобно было?
Может кто подсказать?
Срочно надо.
вещь довольно редкая в быту
всё зависит от физиологических и антропологических особенностей потенциальных пользователей
а если серьезно, то можно либо с рулеткой посетить общественное заведение где установлены сии сантехнические чудЫ, либо посмотреть чертежи инсталляций под писсуары на сайтах производителей. Думаю у Грое или Геберита должны быть рекомендации
Посмотрел сейчас у себя в офисном туалете. На 3 пальца выше колена и сантиметров 25 ниже источника
Даа.Где-же СНиПы и Нормативные акты?
чуть ниже прибора!
На всех схемах, которые удалось найти в Инете, растояние от пола до нижней части отверстия писсуара оказалось 65 сантиметров.
Справочник Б.А Журавлева "Справосник мастера-сантехника" стр.142. Все размеры указаны кроме высоты монтажа,но скажу точно ,поскольку занимался монтажем приборов в ресторанах,Мастер инженер ,который руководил работами,давал указание на высоту 650мм.Все так и есть как у Скорпиона!
Скорпион написал :
ribakow.fthj написал :
по просьбам трудящихся
СНиП 3.05.01-85. ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
3.15. Высота установки санитарных приборов от уровня чистого пола должна соответствовать размерам, указанным в табл. 3.
Писсуары настенные (до борта) : в жилых, общественных и промышленных зданиях - 650 мм;
в школах - 450
/random написал :
ВО-блин...Ничего не упустили.
а у меня унитаз на подиуме - так что сидушка как раз на 64см от пола))
VAT написал :
некоторые могут сидеть и ножками болтать. Прикольно
нет)) - сидеть нормально - ноги на подиуме.
Простите, что поднимаю старую тему, но в каком-то крупном заведении типа аэровокзала или торгового центра видел, что пара писсуаров была ниже, чем остальные. Для детей?
