На термопаре сверху есть силиконовое кольцо. хорошо видно на фотографии.
На одной конфорке кольцо утеряно.
Какова функция этого кольца? Защита от попадания внутрь сбежавшего молока, например, или крошек пищи? Ничто другое не приходит мне как инженеру на ум.
Возможна ли эксплуатация без этого кольца?
И самая большая проблема купить это кольцо. В магазинах запчастей оно есть, но нужно знать артикул (парт намбер) конкретной запчасти для конкретной модели, а для этого нужно иметь хотя бы одну схему какой нибудь газовой плиты, где используются аналогичные кольца.
искал здесь запчасть, например: . Только по артикулам.
И не вполне понятно как правильно положить уплотнитель между столешницей и панелью. в комплекте уплотнитель в виде "пластилина", порезанного на куски ленты шириной 1 см. Понятно, что по периметру со всех 4-х сторон. С трех сторон, кроме передней, вроде бы ясно куда положить уплотнитель, т. к. имеется выступ на нижней части варочной поверхности. А на одной из сторон (передней, там где краны конфорок) выступа на нижней части практически нет, т. е. выступ примерно 1 мм. Это хорошо видно на фотографиях.
на 4-й и 5-й фотографиях показана панель со снятой верхней частью. Здесь хорошо видны выступающие бортики по трем сторонам, а по четвертой - выступ только 1мм.
А на самой последней показал предположительные места нанесения прокладки. Синим цветом показал правильный, на мой взгляд, вариант.
Рисунка в инструкции нет, но есть текст:
Правильно расположите прокладку под краями рабочей поверхности таким образом, чтобы внешняя сторона прокладки точно совпадала с внешним краем рабочей поверхности. Края полосок должны совпадать, не выступая друг над другом.
Колечко служит для защиты термопары от жидкостей. Можете приобрести маленький тюбик термостойкого автогерметика и сформировать прокладку прямо по месту. Прокладка по периметру панели тоже для защиты от жидкостей, но уже мебели. Сделайте буртик, чтобы масса хорошо прижалась к столешнице и не текло внутрь. Иначе ДСП быстро вспучится.
Удачи.
Землянин, большое спасибо. У меня именно такая же мысль была купить термостойкий герметик и из него сделать прокладку (шайбу).
Не понял только про "буртик". буртик - это что? И из чего?
Была мысль щели между столешницей и варочной панелью герметиком заделать (есть у меня качественный герметик до 180 градусов Цельсия), но в инструкции категорически не рекомендуют этого делать, т. к. при необходимости регулировки или смазки кранов очень проблематично будет оторвать верхнюю часть газовой панели от столешницы и при этом без повреждений (деформаций). Наверняка при таком отрыве жестянка вся погнется и потом ее ровно и плотно уже не установишь.
Так что отказался от мысли ставить панель на герметик.
