Цифрой I помечен текущий эфирный вход.
Цифрой II(балкон) помечен возможный эфирный вход и вход от спутника.
Красный прямоугольник-возможное место размещения слаботочного шкафа.
Зеленые прямоугольники-телевизоры.
Планируется спутник-Триколор. И увеличения спутниковых каналов, ресиверов, тарелок в обозримом будущем не планируется.
В слаботочном шкафу(или рядом с ним) будут:
вай-фай роутер
свитч на 8 портов(или два свича)
медиаплейер
файл-сервер
Надо:
Сигнал со спутника на все 4 телевизора
Эфир на все 4 телевизора
Сигнал от медиаплейера на 4 телевизора по компоненту
HDMI от медиаплейера к телевизору в комнату с балконом.
В каждой комнате по 2 розетки с витой парой(ЛВС через свичи в шкафу с подключением файл-сервера и медиаплейера)
В комнату с балконом-телефонную розетку.
И если ЛВС развести мне не проблема, то про спутник и эфир у меня абсолютно никаких знаний.
Может сможет кто-нибудь нарисовать как вести кабели?
А то я погиб в чтении тем, хоть как-то подходящих под задачу. Очень много информации. Не могу усвоить. Точнее нет времени постепенно усваивать. Сроки жмут.
Электропроводка не меняется и остается в стенах там где она сейчас есть(максимум будут вертикально к полу опущены розетки и на метр опущены выключатели).
Плинтуса будут с кабель-каналом.
Если нужно будет штробить, то витая пара(UTP 5е), HDMI(или витая+атен) и коаксиал(Cavel 703) на телевизоры, пойдут в одной штробе. Уже нет сил штробить что-то серьезное и длиное.
Пол стяжкой заливаться не будет. Будет положена фанера(~10-20 мм), а сверху ламинат. На кухне-плитка с теплым полом(если по полу пустить эфир-будут наводки?).
Как вариант-пустить все по полу, нарезав в фанере канавки как в Наске.
Как я подозреваю-моя головная боль, это приходящий не через лестничную площадку эфир. Т.е. придется тянуть его до шкафчика, а потом звездой. Но это только подозрения. Надо быть уверенным
Кабели от спутника и эфирки в слаботочный щиток по одной штуке. В щитке сумматор SAT/TV и SAT делитель на 4. С каждого выхода кабель к розетке SAT/TV около каждого ТВ.
Если эфирка пойдёт с балкона, то там установить сумматор SAT/TV.
Умышленно не привожу конкретных моделей делителей, ибо не знаю на чём остановите свой выбор.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Спасибо!
На балконе ставить делитель скорее всего не буду. Он застекленный(двухкамерка пластик), но у нас бывает очень холодно. Опасаюсь-померзнет все нафиг. Поэтому в любом случае буду все тянуть в щиток.
А про теплый пол Вы не в курсе? Дает он наводки или нет. Через стяжку в пару сантиметров.
А зачем коаксиал в стяжку? Речь шла о плинтусах, а ТП под самую стену не укладывают. Так что расстояния и экрана SAT703 хватит для борьбы с маловероятными наводками.
будет увязано в гигабитную сетку с разделением прав доступа по мак-адресу и т.п.
Со временем думаю подключить удаленное управление видеонаблюдением и еще всякого нужного и ненужного.
S_CS написал :
Да ни фига! По LAN может много чего управляться.
2Dron01 Не ставьте свичи кскадом. Лучше один 16портовый, чем да 8х.
Скорее всего шкаф слаботочки будет сделан из ракового шкафа, в который спокойно влезет и сервер и патч-панель и свитч на 16 портов.
Но это потом все.
Сейчас в наличии пара-тройка вай-файных роутеров, с пяток свичей различной мощности и портовости и еще кучка хлама.
Пока поставлю его. Но оно все на сотку, а надо гигабитку. Так что со временем заменю.
При этом забыл еще три витые пары. Так что к каждому ТВ пойдет еще по одной витой паре для медиаплейеров.
Слаботочка пойдет в 20-й гофре под полом.
Пол будет на лагах, сверху фанера. На фанере подложка и ламинат.
Выводы к розеткам буду штробить. А вот выход основного пучка к шкафу-придется закрывать фальшстенкой вешалки, т.е. пускать по стене(шкаф слаботочки будет висеть-стоять над вешалкой верхней одежды).
Моя практика показала что установка телефонов во всех комнатах (а у меня их четыре) избыточна - вполне достаточно одной радиотрубки (Panasonic KX-TCD296RU) и спаренного с ней обычного аппарата (Panasonic KX-TS2350RU)- на случай отключения электричества.
Тоже изначально планировал телефоны везде ставить - потом понял что это совсем не обязательно для одной внешней телефонной линии.
Не не!! Я за полную сетку. И никакине не телефоны - а сдвоенные розетки по RJ-45, и на такую вот красивую патч-панельку!
Я вот сам думаю, тут - а "с какова" вообще я решил, что всякие серваки должны быть у меня в комнате, где я сплю? Им вот тоже место на антресолях.
Почитал коллегу 2Dron01 - видать такого же маньяка, и реально задумался - а не купить ли мне 19" таки. Только неглубокий. И с красивой прозрачной дверкою.
Эмм... извиняюсь. Так вот. Я - за полную сетку по квартире. Розетки RJ-45 можно скоммутировать как и телефонные, и как и компьютерные. А гигабитка по проводам (да и даже сотка) как-то удобнее, чем по WiFi. Лишние излучения - ИМХО долой.
А от шкафчика какая польза: всё сводится туда, и при появлении нового оборудования или заморочек - коммутируется всё внутри.
Например, захотели сигнализацию? Оппа - а тут и 220, и интернет, и телефон. И всё - рядом. Так что я ИМХО за шкафчик.
viksh72 написал :
Жизнь она не короткая
Подвернется под руку миниАТС-можно будет отсечь ответы на телефон кавалеров подрастающей дочери "Вы дозвонились в бункер! Если атомная война-не беспокоить. Оболтусу звонить звездочка один, молодой красавице звонить звездочка два, зрелой красавице звонить не надо, мне звонить только с пивом". Ну и разводку сделаю по А, так что при необходимости будет доп витая пара.
S_CS написал :
Панелька отличная! И это пока таки телефоны(красные)
S_CS написал :
Вот-вот. А когда на райде врубается штатная дефрагментация... Да еще и жуются эти в общем-то небольшие 4-5 теров долго
Семья, кстати привыкла что комп 24/7, а я чего-то отвыкать стал
S_CS написал :
Я стесняюсь сейчас именоваться маньяком
Профессионально компами уже давно не занимаюсь. Всю былую удаль растерял. Но-лестно
А шкафчики пока смотрю подомные этим:
S_CS написал :
2Dron01 Жжоте! Вон я чего нашёл:
У меня NASина тут собралась. Вот туда её и закину.
Неплохо!
Но до шкафчиков плотно я доберусь, когда пойму сколько гофры тянуть. А гофру хрен поймешь какую брать, потому что непонятно какие лаги удастся купить(толщина). В моей деревне(да и в Питере) с сухими лагами как-то напряженка. Сегодня носился как Савраска по лесам и полям. Везде только не сушеные. Как бы естественной влажности.
Как вариант-взять гофру 16 и лаги 20х100. Но по-моему это полная порнография.
Нашел 22х100 неструганное. В Оби лежит в зале. По идее сухая. И вроде ровная.
Сижу размышляю влезет ли под это дело гофра 20.
Струганное толстое(от 40 мм) покупать-разорюсь однозначно. И так уже после посещения сантехника приходится ходить по квартире в одних семейных трусах!
Dron01 написал :
Та же фигня. Я с программерскими знаниями в другие области ушёл. Типа электрики.
Dron01 написал :
Ээ.., не врубился? Или там 404? Панель зовётся PPW-24-8P8C-C5e-FR. Для бюджетных решений - замечательная вещь!
В 16ю гофру на влёт лезут две нормальные (в плане не дешёвое китайское г), даже экранированные витухи. Если брать двухпортовые розетки (по уму) - тогда одна гофра - один подрозетник - одна двойная розетка.
А дальше считайте. У меня был тут заказчик - ему ещй и под сигнализщацию затянули. Вышло чего-то около штук 30 гофр всего на слаботочку. В два ряда.
Если хотите - найду этот кошмар и выложу сюда, чисто поржать.
Ага. А NAS я сделал на FreeNAS и на какой-то Zotac-овской матери: 6 SATA, Intel Atom с пассивным охлаждением. По амперметру вместе с одним терабайтником жрёт всё вместе около 0,4 А. Примерно 88 Вт. Доволен.
S_CS написал :
Не-не
Я имел ввиду, что приведенная Вами патч-панель-хорошая.
А красным у меня на схеме отмечены телефоны, а не витая пара.
Про двойные розетки не думал. Теперь буду думать
Тем более, что первое время подрозетники будут стоять просто с заглушками, пока не куплю приличные розетки. Пока что деньги остались только на фанеру с лагами.
Dron01 написал :
Совмещайте всё в витуху. А там распатчите как угодно.
А я тут это... шкаф заказываю. И 19". Как раз над прихожей встанет. Туда уйдёт NAS инет, свич, ADSL и ещё мелочёвка типа TV и прочего. И главное чтобы Link'и в темноте мигали %)
S_CS написал :
2Dron01 Да и чорт с ним! Тема-то ваша! Значит можно делать что угодно! ^__^
Не. Я такой не хочу. Заказал шкаф. Туда же уйдёт вся электрика. Кучей. И будет всё в одном месте.
А тут корпус 600й глубины - это дома ставить некуда!
У меня мать и винты влазят в 200 мм глубины. Осталось придумать как туда воткнуть платку от блока питания - и дело сделано.
S_CS написал :
Гм. Я бы не делал в одном шкафу. Наводки и прочая фигня. Одно дело, когда лежит пилот и слабо фонит, другое, когда рядом с насом работают пакетники, узо и прочая сильноточная ерунда.
Я, конечно, не спец в электрике, но все-в-одном ни разу не видел. А шкафчиков серверных я повидал прилично.
Посчитал гофру и витую.
Сотка гофры 20 и полтораста витой.
Думаю витой взять поболее. Метров 30 еще про запас. Бухта нафиг не сдалась, а метров 180-200 в самый раз.
Теперь думаю какую взять витую. Т.е. какого производителя.
Есть мысли?
А то я как из большого спорта ушел так и перестал следить за индустрией.
юра Т написал :
бухта уже будет дешевле и удобней (можно резервных кинуть несколько хвостиков, 95% пригодится)
Лишних 100 метров это 1200-1500. В зависимости от стоимости кабеля.
А бюджет ограничен к сожалению.
Да и непонятны скидки "от бухты". Выиграть 100 рублей потратив 1200...
