#1908480
Вчера купил "зверя", еще толком не варил. До 180А, TIG / MMA, с рукавом в комплекте, TIG-розжиг плавное нарастание тока.
Навалил ему 3,5 четверки электрода на максимуме (180А)
вырубился от перегрева, отдыхал 3-4 минуты, точно не засекал.
Температура на улице +32.
Сильно вонял пластмассой, потом чуток меньше. На этом тест закончился, - надо-же еще и обмыть
Да, еще пробовал древними безымянными электродами нержи, варить можно под воду на ура, для сравнения Prestige 164 ими плювался, никак их не хотел
Реклама
Компактный сварочник от АО "ГРПЗ"
Надёжный сварочный инвертор ФОРСАЖ-180 от лидера авиаприборостроения.
Купить у производителя Подробнее
Взгляд изнутри...
G50T60 параметры: 50A, 600V по 2 в плече, 4 диода на выходе, дроссель на сердечнике (феррит), 2 карлсона, еще зеленый модуль без обозначений- или дрова, или контроллер управы на рассыпухе. Пока все.
Полгода эксплуатации,- полет нормальный.
Судя по характеру дуги,- частота преобразования, в районе 32 кГц.
2 Николаич Доброго дня!!! Зарегился на форуме специально чтобы задать вам несколько вопросов, увидив эту тему, но думаю мне будет очень интересно основательнее изучить этот сайт.
У меня BestWeld Globus 160 около полугода, до этого опыта сварки вообще небыло, так сказать и брал аппарат и учился с нуля сам. Теперь появилась потребность в сварке под аргоном, знаю есть модель fubag 160, так там прямо в руководстве написанно о возможности использования для TIG сварки, а он посути ничем не отличается от моего, может и мне можно купив гарелку и баллон с редуктором варить под аргоном?
Сравнивая свой глобус с аналогичным тигером тоже на 160 ампер, неувидел коренной разницы, на нем даже нет переключателя в ТИГ режим, как это есть на gysmi 165 или fubag 170 что в принципе одно и тоже, а ведь насколько знаю переключатель не только меняет полярность но и понижает напряжение до ... если не ошибаюсь близкого к 20 вольтам для тиг, а обычная ММА идет при 70 вольтах, как понял из данных на оф сайте BestWeld Tiger 160 так же варит на высоком напряжении и в тиг режиме. Менеджер компании в переписке сказал что аппараты одинаковые не считая ПВ оно у тигера получше и разница в цене только за счет гарелки. В связи с этим вопросы:
  • какие ощущения при сварке в тиг режиме на вашем аппарате? если был опыт работы на других аппаратах или профессиональных ТИГ сварочниках, в чем отличия?
  • как происходит поджиг дуги (контактный или без)?
  • как думаете смогу свой апаратец заточить под ТИГ, что для этого нужно, какое будет качество шва (исключая человеческий фактор, то есть если набить руку)
  • еще слышал что при таком варианте ТИГ сварки обязательно портится начало шва из за контактного поджига (функциия хот старт врде это портит в тиг режиме)
    Основная необходимость в ТИГе это сварка тонкой нержи от 0,6-0,8 до 2-3 мм
14Znoj88. Добрый день!
Аргоном варит любой сварочник, (для аллюминия переменный), тумблер TIG полярность не меняет, ее можно тупо концами поменять, он включает либо плавное нарастание тока, либо бесконтактный розжиг. У BestWeld Tigerа плавное нарастание тока.
Варить TIG не сложнее чем автогеном, касаться вольфрамовым эл. металла нельзя для этого и существует плавное нарастание тока, либо бесконтактный розжиг. Как вариант, можно разжигаться от графита,- тупо рядом ложиться какая нибудь графитовая щетка, зажигаешь и вперед. Я так и делаю, плавным розжигом не пользуюсь. Так можно варить любым аппаратом, что многие и делают.
У Tigerа очень медленно нарастает ток, поэтому тумблер не переключаю, варю от графита и разницы не заметил
Николаич 63. Даже не надеялся на столь быстрый ответ, спасибо!
Выпытавыл подобную информацию у десятка продавцов и тех, кто хоть как то связан с ТИГ сваркой, но то что вы сказали слышу впервые. И чем больше узаю тем больше вопросов:
1) Так все таки у вашего тигера есть какой то переключатель в ТИГ режим? просто я изучал фото с сайта и там ничего подобного не видать;
2) Почему нельзя касаться электродом поверхности? К чему это приводит? Я слышал некоторые не оычным тыканьем, а именно чирканьем производят розжиг и вроде все нормально;
3) Интересно в моей модели наверно нет этого плавного наростания тока?
Хоть вопрос задан и не мне, но я очень хорошо знаком с данным аппаратом.
14Znoj88 написал :
Переключатель находится на задней панеле аппарата
14Znoj88 написал :
Розжиг дуги производится на данном аппарате как чирканьем, так и тыканьем - кому как удобнее. Электродом нельзя касаться поверхности во время сварки - это приводит к обгаранию вольфрамового электрода.
14Znoj88 написал :
В Глобусе 180 нет плавного нарастания тока, но это не помешает Вам варить ТИГом.
А вообще, я когда покупал себе аппарат - то консультировался непосредственно по телефону на их сайте, специалисты там вроде грамотные...
Glock991 написал :
У меня глобус 160, а не 180, но это не имеет значения, главное что теперь я знаю о возможности подключения к моему аппарату ТИГа)))
Glock991 написал :
Это относится и к глобусу? Продавец на рынке у которого блрал пол года назад, сейчас говорит что мол в момент розжига прожигается метал или портится шов и если и варить на этом аппарате аргоном то начинать шов стоит на дургой поверхности, как и подсказал Николаич 63 на графите.
14Znoj88 написал :
Сообщение от Glock991
Я плавным нарастанием не пользуюсь, слишком оно плавное, и трудно в это время дугу удержать. Херня вобщем... В остальном уже ответили.
По опыту: 2-3 касания и эл. нужно затачивать, а это канительно и быстрый расход эл.
Покупай рукав, балон, редуктор и почитай тему как затачивать эл., где-то здесь есть, много вопросов отпадет. Удачи!
Спасибо, за ответы, буду подбирать оборудование
Здравствуйте.
Мужики, подскажите пожалуйста. У меня был Blueweld Prestige 164, у него есть защита от залипания электрода. Есть ли такая защита на BestWeld Tiger 180?
И на BestWeld Tiger 180 TIG горелка с газовым или водяным охлаждением?
Спасибо.
kavlar нет антистика у него
с ним идет газовая горелка
понял.
BestWeld Tiger 180 сможет нормально варить аллюминий аргоном на DC с изменением полярности?
у меня вот дилема, надо сварочник взять, и думаю либо Blueweld 164 либо BestWeld Tiger 180. Мне нужна возможность сварки аргоном алюминия, помимо обычной.
т.к. раньше у меня был Blueweld 164 и он очень мне нравился, склоняюсь к нему. Мне понравился механизм защиты от залипания, сварочник просто отключается.
К сожалению не довелось на нем попользоваться TIG горелкой. В описании написано, что поджиг TIG дуги контактный, значит надо все время с графита разжигаться?
а на BestWeld Tiger 180 когда электрод залипает сварочник просто гудит, пока не обломаешь электрод? Просто не хочется лишний раз сварочник нагружать. На BestWeld Tiger 180 смотрю потому что там горелка в комплекте и характеристики ничем не уступают, ну и посовременней он что ли. Странно, что защиту от залипания не сделали.
