Обнаружил в магазине электрики новое поступление - производители из Юго-Восточной Азии нашлёпали датчиков движения в ассортименте и по смешной цене:от 230 руб. Конечно,немедленно приобрёл и подключил,исключительно полезное изобретение:настройки срабатывания в зависимости от освещённости,длительности включения. Стоят в ванной,туалете,коридоре.Выключатели-на помойку. Единственный минус-гости шарят по стенам глазами и руками,громко спрашивая,а где свет включается
На Красина,напротив "Практика",через дорогу,его из-за деревьев почти не видно,случайно обнаружил,и, кстати,рядом с ним магазин "Крепёж"-цена на те же саморезы раза в два ниже,чем в "Практике".
Это для вас крутизна. В Москве этого добра навалом уже лет десять. Но в последнее время, все пришли к выводу (кто ставил), что в туалете намного удобней обычный выключатель.
2ххх555 ИК сенсорам в разных ипостасях ( от военных технологий до бытовых выключателей ) уже наверно лет 50. Обнаруженные вами в магазине электрики датчики движения появились в мире еще в конце 70-х годов прошлого века ...
Да понятно,что это достаточно древняя вещь. Просто цена уж больно весёлая оказалась,видел то же в 3 раза дороже. Ну и не смог пройти мимо... Может, конечно, оно и никчёмная игрушка для большей части местных спецов, что,наверное,справедливо,но,повторюсь,меня устраивает,особенно ночью. И потом,я нигде и не кричал,что это прорыв в нанотехнологиях. Опять же,не помню,чтобы где-то просил совета вроде "надо восстановить выключатели". Так что благодарю,но не стоит меня пытаться просвещать,я уж как-нибудь сам...
Что есть"хорошее"? Кому чё. Где видел-написал,а дальше- дело ваше. На Ленина,48 в подвале есть радиомагаз,продают готовые и наборы самоделкина- МАСТЕР КИТ. Правда,дорого всё,зато выбор имеется.
Даже если включать типа неудобно то автоматику на "забывчивость" неплохо можно приспособить. что бы если никого нет свет отключался. У родственников в подъезде поставили датчики заходишь свет включается и через некоторое время отключается.
В общем, нужна автоматика - ставьте хорошую. Датчики движения, импульсные реле и тому подобная автоматика хорошо, но при грамотной установке и надежности. Чтобы не менять потом, чертыхаясь, глючный датчик на старый добрый выключатель.
Chabrez написал :
Во-во. Я пару фотореле ноунейм ставил, потом зая..лся чуть не каждый день подстраивать да перестраивать, потом вообще отключил нахер . А датчики движения ноунейм 1 соседу(на крыльцо) поставил, "бьёт" аж с дороги на всех прохожих, (настройки на минимум) , 2 себе поставил, пока в плотную не подойдёш хер сработает (настройки на максимум). Мля поменять теперь жаба душит(вроде есть же, какой ни какой), так что сразу "фирму" надо брать. Хотя быват и работают ноунеймы, но с клиентом в такую лотерею лучше не играть, тем паче если клиент за "фирму" платит .
sovitalik написал :
Насколько я знаю, у датчиков есть зона. Может у Вас так зоны настроены, что у соседа смотрит на дорогу, а у Вас в коврик у входа ?
vlkam написал :
Зона есть, но они не настраиваються. Могут настраиваться такие параметры как чувствительность и освещенность. А если нужно "ослепить" датчик, то обычно часть линзы заклеивают, оставляя тот сектор который необходим
[QUOTE=DesElek]Сколько он стоит-так и будет работать. .авно одним словом. Че рекламируете, не понятно.
Повторяю ещё раз:не рекламирую и не настаиваю,что это есть великое чудо.Работает,кстати,без нареканий.Есть желание переплачивать-вперёд,ищите подороже.Спорить не собираюсь-бессмысленно,у каждого своё мнение.Машины были разные,недорогие,опять же потому как равнодушен к понтам - а для получасовой поездки на дачу пойдёт любая чахотка. Как-то так...
[QUOTE=sovitalik] звуковые датчики включения ктоньть юзал? Пару подьездов оборудовать ими скоро.[
Ога,из той же серии "дёшево и полезно". Стоят в подъезде года 2.Недостаток-если долго копошишься с ключами,свет гаснет,надо хлопать в ладоши. Вроде как ,окупаются.
sovitalik написал :
К стати звуковые датчики включения ктоньть юзал? Пару подьездов оборудовать ими скоро.
Использовал светильники со встроенным акустико-оптическим датчиком, включается в темноте и от звука. Отечественные. Работали нормально, но не все Небольшое количество просто дохлые оказались.
Датчик движения в туалете... А если надолго засядешь? Время от времени махать рукой, чтобы не отключался? Представляю картину: сидит человек на толчке и руками машет
Impuls написал :
Ну да,изначально тож так и подумал,и всё же решил попробовать.Попытайтесь абсолютно не шевелиться хотя бы 5 минут? Довольно сложно,разве что уснуть на толчке по синьке,но тогда и свет не нужен.
Если я сижу с книгой, все мои движения - переворачивание страниц. А если у Вас на кота датчик не реагирует, значит, и на это не отзовется.
P.S. А где еще можно спокойно почитать?
Ладно, шутки шутками, а вещь и правда полезная, но в разумных пределах. Я вот думаю у себя над столом приспособить и подключить свою старую электробритву в качестве пугала для кошки. Она ее очень боится и не будет на стол лазить в мое отсутствие
[QUOTE=Impuls] Я вот думаю у себя над столом приспособить и подключить свою старую электробритву. Кошка ее очень боится и не будет на стол лазить в мое отсутствие
Гораздо более кошка будет бояться электрошокер,подключенный к периметру стола //кровожадно улыбаясь//.
С датчиком движения, один раз попал в прикольную ситуацию. Как пошла программа экономии, стли ставить куда нужно и не нужно. В одном учреждении установили в туалет. Зашел, свет включился красота. А унитазы отделены кабинками и дверь закрывается. Зашел я значит, сижу размышляю, и тут бац свет отключился. В кабинке на движение не реагирует, на дверь не реагирует. В темноте добрался до выхода, и свет опять включился.
Valery22 написал :
Это специально было сделано, чтоб не засиживались...
Valery22 написал :
Спасибо, посмеялся
Тоже как то видел подобное, но там не так всё плачевно было - на лестничной клетке стоят датчики на каждом этаже, задержка на выключение минимальная, направлены точно на площадку - поднимаешься па площадку свет загорелся, проходишь пол пролёта - погас, идёшь в темноте до следующей площадки... За то, какая наверно экономия электричества
Warm написал :
А в подъезде наверно, что бы на промежуточных площадках не стояли и не курили?
А есть также датчики движения без проводов - на радиоканале, знаете ли не всегда есть возможность тянуть провода до датчика движения. А этот поставил где надо и никаких проводов - красота. Правда, стоят прилично.
А подскажите пожалуйста датчик движения, что бы он включался тихо, а не щёлкал на всю квартиру, как китайский за 200 руб?
Ну и что бы стоил не как самолёт
*abс* написал :
Датчик не должен щелкать на всю квартиру, для этого есть приемник, раз мы с Вами заговорили о беспроводном датчике, вот посмотрите как делают итальянцы www.teleco-sst.ru и стоят относительно других не дорого
Бармолей написал :
Я наверное себе тоже этот датчик поставлю, коридор длинный когда с улицы заходишь далековато до выключателя тянуться.
Аналогично сделано. После входной двери с улицы в тамбуре как бы лесница до рубежа (дверь в отапливаемое помещение). Очень удобно. Иначе пришлось бы проходной переключатель ставить.
crusaider написал :
Я о беспроводном не говорил, не готов за него платить, да и не надо мне - проблем с проводами и штроблением не испытываю, к тому же, подвесные потолки рулят . Да, ещё, в моей хрущёвке, что датчик, что приёмник окажутся в любом случае расположены близко.
Мне надо, чтобы не щёлкал громко, во первых мне вообще не нравятся щелчки, а во вторых, если подключать осветительный прибор через устройство для плавного включения ("Гранит" например), то происходит такая фигня - устройство включает свет с некоторой задержкой, довольно большой, около пол секунды примерно (я, по началу, даже успевал подумать, что лампочка перегорела), и получается что сначала щёлкает датчик, а потом, с задержкой включается свет, это меня очень напрягает!
Надо какой то или с тихим реле или на симмисторе (или на чём там ещё щас делают) коммутацией.
Только надо прикинуть где его воткнуть, чтобы ложных сработок не было, но при этом гарантированно срабатывал когда надо, а то у меня коридор в другую комнату упирается, буду мимо дверного проема идти а он семафорит
