#1909358
Здраствуйте!
Подскажите пожалуйста!
Имеется выключатель с 2-мя кнопками-щелчками,вобщем самый обычный выключатель.
К нему подключен 3-х жильный провод,и выведен на потолок.
Вопрос.Как мне можно сделать,чтобы от одного"щелчка"загорался светильник на потолке(2-х ламповый),а от другого допустим подсветка или бра на стене.Вобщем чтобы независимо было.
Пожалуйста отпишитесь!Спасибо.
На потолок тоже 3-жильный выведен?
Найдите в стене распредкоробку.
aleksandr94 написал :
Он -провод,только на потолок выведен.
Обязательно через коробку!?А так нельзя?
Допустим ,как-нибудь от одной"кнопки"на потолок,а от другой на что-то другое:наприм.бра.
Ведь когда люстру включаешь одним щелчком,загораются 3и лампы,2мя щелчками-вся люстра(5 ламп).Отпишитесь,очень надо!
Распредкоробка уже заделана,всё зашпаклёвано поклеено, и покрашено.Причём коробка спрятана на видном месте.
rrrrrr написал :
А так нельзя?
  • это каким образом?
    Куда приходят провода от бра?
Ну на проводе который выходит на потолке найдите общий N - голубой РЕ - желто зеленый и два с включателя один из которых и общий спустите на бра а другой и общий на люстру
Ни черта не понял, про голубой-жёлто зелёный N Pe и т.д.
Если можете,объясните профану на"пальцах"
Спасибо.
Нужно подвести от второго светильника (подсветки или бра) независимый двухжильный провод, одна из жил которого подключается к выходной клемме двухклавишного выключателя. Вторая - к нулю, и очень хорошо, если вы найдете его в той же коробке, у выключателя. В противном случае нужно будет подводить ноль от распредкоробки (в кабель канале, например).
Это все при условии, что выключатель размыкает фазу, как положено. Иначе все с точностью наоборот - искать нужно будет не ноль, а фазу.
Спасибо понял!
rrrrrr написал :
Гениально! Смотрите шоб вас там не убило!
