Я думаю закрепить брусок 3м-45х45см,на потолок,к деревянному основанию на саморезах.
Всё бы оно ничего,но саморезы придётся рожать длиною почти 200мм. Потому что, от потолка(г\к), до основания(доска)-10см, плюс брусок45мм ,и где-то 50мм остаётся для вворачивания.Чем чревато это последствие? И если чревато,то объясните пожалуйста,как ещё можно закрепить брус, каким крепежом(желательно не оч.сложным).Спасибо.
смотря для чего предназначен брус, если не будет нести серьезную нагрузку, а так - декорация, то можно с помощью дюбелей моля ( только поменять стандартный винт от дюбеля на другой необходимой длины), или, если брус крепится поперек несущих профилей гипсокартона, то можно к профилям ( если профиля металл - найти их с помощью магнита), но и саморезом тоже можно, только предварительно засверлить под него отверстие в брусе и проложить небольшую шайбу можно с потаем.
