Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#1910338
пол - доска 40ка, площадь комнаты 15кв.м, хотели плитку положить. Пугают бетонной стяжкой 10см толщины и то без гарантии, что плитка не отлетит.
что, все так серьезно ? нельзя ли какую сетку типа рабицы прикрутить к полу и на нее клеить ? есть какие варианты ?
спасибо
расскажите про гипсоволокнистый лист, это не одно и тоже что и гипсокартон ?
вроде как на него можно класть плитку
спасибо
2312 написал :
ЦСП 10 мм толщиной ложил под плитку на деревянный пол в бане на даче. Но как в городе его применить, не знаю - это плиты размером 1.2 х 3.2 или 1.2 х 3.6. Тяжелые (50-70 кг ). Но приворачивается саморезами по дереву и пилятся циркулярной пилой и даже ножовкой по дереву. Но тока пыли много, в респираторе надо работать и водичкой сбрызгивать.
2312.Зайдите на сайт Кнауф. Там есть такой материал "Кнауф супер пол" типа пресс.картона только плотнее и с четвертью,а ГВЛ не далеко от ГКЛ стоит,тот же гипс в основе тока оболочка плотнее.
У меня сосед сначала укрепил пол,на пол положил штукатурную метал. сетку ячейка 10х10 мм.,закрепил ее через10х10см ,дважды прогрунтовал и плитку на Церизит.Стоит уже второй год,пока все в порядке.
