Добрый день!
Подскажите, какой документ регламентирует правила установки газовых котлов в жилых помещениях?
Интересует, можно ли переделать пол в помещении так, чтобы котел оказался в углублении.
Все это регламентируется "СНИП 42-01-2002 Газораспределительные системы". Только зачем котел в яму запихивать. Для гравитационной системы? Так это рудимент от которого надо отказываться сразу, а для системы с принудительной циркуляцией котел можно хоть на чердаке ставить.
dmvt1 написал :
Вот именно.И еще лучше сразу установить в систему насос ,обязательно на байпас.Затраты относительно не большие ,а эффект поразительный в плане экономии газа и равномерности обогрева помещения
Так тогда не все ли равно где будет стоять котел? В ямы устанавливать не рекомендуется исходя из того соображения, что газ тяжелее воздуха и при даже малой утечке в яме может собраться взрывоопасная смесь газа и воздуха.
dmvt1 написал :
Система с принудительной циркуляцией не работает при отключении э/э.
Не знаю как на чердаке, а высота потолков в помещении, где установлен котёл, должна быть вроде как не менее 2,5 метра, должна быть в нём вытяжка и правильно сооружённый дымоход.
dmvt1 написал :
Только если котел работает на пропане.А метан легче воздуха.
мвс написал :
А вы на АГВ 80 в ямке запальник чистили?
Даже обслуживать весело.Даже если слесарь отродясь не ругался,то начнет.А если еще рядом с котлом унитаз поставят(он получается почти на уровне глаз),то вообще.....!!!!
Ну Вы попробовали? Теперь еще задачка-Аогв 11.6 (Ростовский) ножки подрезаны или забетонированы-Выбирайте сами.Горелку почистить и термопару заменить.Дерзайте .
Унитаз рядом с ямкой,то есть как бы на возвышении.Из-за экономии места,наверное.Размеры санузлов маленькие,вот и мудрят.За прошлую зиму штук 5 таких адресов попадало.
ribakow.fthj написал :
Так конечно-же перед тем как делать углубление-нужно смотреть какой котел и будет ли доступ для его ремонтаи профилактики.
Только плохо,что не все владельцы котлов так думают.В результате из слесаря по ремонту газового оборудования ты плавно становишься кем то вроде слесаря-гинеколога!
