#1911217
Уважаемые мастера!
имеется пролёт длиной 5.3м. шириной 0.6м нужно сделать балку, сверху будет коридор, т.е. человек ходить будет, а вот мебели не будет
есть доски пятёрка, шириной 18, четырёхметровые
собственно а можно из этих досок сообразить сборную балочку? не подскажете?
А что мешает положить доски поперёк, на пролёт 0,6м?
Доски 50Х18Х4000? Ну, в целом, возможно...
пролёт то шире, нужно его немного поуже сделать, т.е. если ложить поперёк - больше половины будет в воздухе висеть
jarcher написал :
Если нарисуете план с местами опирания крепления балки, настила или перекрытия, то получите дельный совет, а так - непонятно как вы описали, чего хотите:
"балка", а точнее перекрытие не будет по бокам крепиться или опираться?
Если не будет, то мощную балку придется делать - коробочку сколотить из досок, в середине доску на ребро, а сверху/снизу доской зашить - получится балка высотой ух - 280-380мм и любой ширины..
Я бы лучше пару швеллеров кинул, и зашил доской.
я понимаю что лучше взять 6 матовую доску, но дефицит, на ближних базах нет, а гнать машину из-за трёх досок, с дальних баз - накладно
4-х метровые уже есть
Шаг1: Простругать, отторцевать, нарезать по размеру доски. Просверлить в них отверстия на 12-16 мм по стяжные болты.
Шаг2: Изготовить накладки из этих же досок. Соответственно простругать, отторцевать, обработать с внутренней стороны биоогнезащитным раствором. Просверлить отверстия такие-же.
Шаг3: Всю конструкцию собрать на нержавеющие болты с широкими шайбами и гайками. Обработать раствором. Места установки болтов указаны пунктиром.
Реклама Где купить настоящий GROHE?
Узнайте, как отличить оригинал от подделки, и где можно купить сантехнику с гарантией
Подробнее
