#1911319
А можно резать плоский шифер (10 мм), закрепив в ручную циркулярную пилку (1900 Вт) диск для резки камня и бетона? Может есть у кого опыт или соображения?
Можно..,но с головой...
Я так и резал....
Болгаркой таки лучшеееееее и безопастней...
p.s. Плоский шифер -ацеид
egnagon написал :
ацеид
А это че такое? Я не шпион, мне это в воротник не надо. На улицу он планируется, не в доме.
пахарь написал :
ацеид
Ацеид = асбест = канцероген
Асбест практически инертен и не растворяется в жидких средах организма, но обладает заметным канцерогенным эффектом. У людей, занятых на добыче и переработке асбеста, вероятность возникновения опухолей в несколько раз больше, чем у основного населения. Чаще всего вызывает рак лёгких, опухоли брюшины, желудка и матки. Фиброгенность и канцерогенность волокон разных видов асбеста очень различна и зависит от диаметра и типа волокон.
пахарь написал :
2пахарь Болгаркой замечательно режется. Правда я алмазным резал.
Минус один - пыль. Дофига. Лучше на улице резать.
andrey_o написал :
водичкой поливать на место реза....и всё окей...
Спасибо Всем за советы и рекомендации.
В инструкции по пользованию моей УШМ я прочитал следующее запрещается резка асбестостосодержащих покрытий -это связано прежде всего с возможным вредом для здоровья ?
Постоянно использую плоский шифер.
Для огораживания грядок, сделал низ забора (20 см в землю + 30 сверху) и т.д.
При условии, что шифер ещё красится, и при использовании на улице — не вижу причин для опасений.
Вот когда режешь, да.
  1. Только на открытом воздухе.
  2. Чтобы ветер дул — куда-нибудь в сторону лесов/полей.
  3. Маску противопыльную или небольшой респиратор.
Режу циркуляркой(~2 квт).
Ставлю самый обычный с твердосплавными напайками по дереву
(ну типа 200*30*z40 "Атака" - зубьев лучше побольше.)
30 секунд — 3-метровый лист разрезан.
Кстати о краске. Использую "Акрэм-шифер" фирмы "Эмлак".
Уже лет 5 - держится отлично.
Единственный недостаток — не встречал в розничной продаже.
В Петербурге, каждый раз, когда надо — еду на производство,
на проходной есть отдел сбыта, бери хоть по одной банке.
Novi4ok написал :
Здоровья УШМ-ки Опухоль вырастет у него
Chartpilot написал :
...использую плоский шифер.
...при использовании на улице — не вижу причин для опасений.
Добавил бы:
  1. Очки защитные - вот как не смешно, а обязательно всегда при работе с "болгарками" и т.д. Прочные тонкие перчатки и куртка без широких рукавов..
  2. ОЧЕНЬ важно - место, где будете резать. Специального здоровенного стола да со струбцинами, чтобы лист ацэида зафиксить. наверняка у большинства нет, но, приложив голову, можно придумать(типа двух столов вынести на улицу).
    Главное - чтобы недорезанный лист не начал куда-то сам по себе уезжать в процессе
    Если есть возможность - вообще вынести за ограду рабочую эту площадку.
  3. Карандашом размечаете резы и обильно "пшикаете" водой из распылителя весь рез. Лить воду не надо - электричество все-таки.
