Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#1911673
Уважаемые, доброго времени суток! Есть одна проблема которую своими силами решить не получается,попробую обрисовать как понимаю,если что поправьте. На дачном участке имеется скважина. Над скважиной имеется яма для оборудования. Требуется- от насоса с производительностью 3.5 тонны в час обеспечить полив территории и обеспечение воды четырем точкам водозабора (душ,унитаз,умывальник,мойка(стиральную машину и посудомойку я не учитываю)) параллельно. Будет устанавливаться гидроаккамулятор,причем как я понимаю нужно подключать полив участка до него. И еще- где устанавливать гидроаккамулятор максимально близко к потребителям,или же в насосном приямке? Протяженность от скважины и соответственно от предполагаемого гидроаккамулятора 30 метров. Если можете подскажите пожалуйста схему подключения,какая может потребоваться электроника или что там в принципе нужно. Заранее благодарен!!!
Здравствуйте. Место установки гидроаккумулятора непринципиально, единственное условие - после обратного клапана. Для создания автономной системы водоснабжения требуются 2 либо 3 основных элемента - в зависимости от бюджета и выбранной схемы. Схема простая:
1) Насос
2) Реле давления
3) Гироаккумулятор
Насос подключается к электропитанию через реле, которое на тройнике подключено к водопроводу по возможности ближе к потребителям. Гидроаккумулятор в данном случае явлется "предохранителем" от "цикличности" насоса - слишком частых включений, что приводит к скорому выходу насоса из строя. Реле давления настраивается исходя из Ваших пожеланий и возможностей насоса на нужные параметры по давлению. Регулируется давление газовой подушки в гидроаккумуляторе согласно настройкам реле. Система готова к работе.
Схема сложная:
1) Насос
2) Электронный прибор управления (работает как по давлению в системе, так и по параметрам расхода).
В данной системе гидробак может быть не нужен, если прибор имеет встроенную систему плавного пуска/остановки. Здесь вариантов больше и выбор сложнее, зато настройки, как правило, не требуются и эксплуатация упрощается.
Спасибо!
