#1911729
то, что 0,1 мкФ 250V вижу, но не могу понять какого он типа? что поставить на замену? электролитом быть ведь не может т.к. не поляризованный? стоял параллельно реостату в "педальке" швейной машины, я так понимаю, чтобы реостат не подгорал (реостат в виде 2 керамических трубок, наполненных тонкими дисками из графита, чем сильнее диски прижаты друг к другу - тем меньше сопротивление). Машинка переменного тока, 230V 50Hz Сделан в Германии, 91й год
Спасибо!
xKing написал :
в идеале - помехоподавляющий класса Х2 той же емкости
при отсутствии наличия подойдет лавсановый К73-17 ( или имп. аналог ) на напряжение не ниже 400В
Спасибо!
